Convertir unicode en nombre
Bonjours
je récupère des tableaux sur internet avec des valeurs (ex 45.20€) je les copie en "texte unicode" mais n'arrive
pas à les convertir en nombres dans Excel 2007. Si j'ai une valeur 3-10 il va m'afficher 3 oct
MERCI d'avance de votre réponse
pour des cas comme 45.00 ou 3-10
utiliser l'option rechercher/remplacer ctrl H ou bouton rechercher du ruban accueil sur excel2007 à droite
ça donne rechercher "." remplacer par ","
cependant tout dépendra des données contenues dans le tableau, un petit fichier exemple serait le bienvenu.
bemann, ta méthode ne changera que le point en virgule et la valeur sera toujours du texte.
charles9
par formule, tu peux récupérer
Si en A2, tu as ton texte 45.20€
Si tu es en séparateur point, tu peux récupérer la valeur de A2 en numérique avec la formule en B2
=SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A2;CAR(128);""))*1
Si tu es en séparateur virgule
=SUBSTITUE(SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A2;CAR(128);""));CAR(46);CAR(44))*1
Exemple joint
109classeur1.xls (14.00 Ko)
Bonjour amadeus
je confirme que la méthode rechercher/remplacer fonctionne sur des valeurs de type "." ou "-" et la conversion en numérique est automatique (excel 2007 & excel 2003)
je précisais bien dans ma premère réponse que le cas est à adapter en fonction des données saisies et que seule un fichier exemple permettait de choisir la meilleure méthode. Il peut effectivement aussi se trouver des espaces dans la valeur récupérée et ton traitement est plus sûr
Très cordialement
MERCI bemann et amadéus le problème est réglé, juste un détail si j'ai 45,80 € je voudrais faire disparaitre
€ et avoir 45,80 dans la cellule. j'ai essayé avec rechercher/remplacer mais je n'y arrive pas.
avec € ta formule est au format monétaire, tu vas sur
Menu "Format" "Cellule" et tu sélectionnes "Nombre"
Rechercher des sujets similaires à "convertir unicode nombre"
