Convertir un tableau en 1 colonne avec une macro
Question assez simple, je n'ai jamais été très bon en VBA
J'aimerais convertir un très gros tableau de données (100x400) en une colonne (40000*1)
Restons sur du 2*2 pour faire simple :
Par exemple,
J'ai une matrice qui se présente comme ça
2 4
3 5
j'aimerai la convertir en une colonne de
2
3
4
5
Pour l'instant, avec cette macro, j'arrive à faire
2
4
3
5
c'est pas exactement ce que je veux.
 Sub tocol()
    Set a1 = Application.InputBox("veuillez sélectionner les cellules à copier", Type:=8)
    Set a2 = Application.InputBox("veuillez sélectionner la première cellule de la colonne qui doit recevoir la copie", Type:=8)
    For Each r In a1
    If a2.Offset(i, 0) = "" Then
    a2.Offset(i, 0) = r
     MsgBox "cellule cible non vide"
     Exit Sub
    i = i + 1
Merci à vous les rois de la programmation VBA
Luca
je vous propose ma solution :
Sub test()
lastColonne = Range("IV1").End(xlToLeft).Column
For i = 2 To lastColonne
    tmp = Split(Columns(i).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
    Range(tmp & 1).Select
 For j = 1 To Range(tmp & Rows.Count).End(xlUp).Row
    lastLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(j, i).Value <> "" Then
      Cells(lastLigne + 1, 1) = Cells(j, i)
 Next j
 Range("B:" & Split(Columns(lastColonne).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)).EntireColumn.Delete
à tester et à adapter
Bonjour Minanse, merci beaucoup pour cette macro qui fonctionne bien
Sujet résolu !
Rechercher des sujets similaires à "convertir tableau colonne macro"
