Convertir plusieurs .csv en .xlsx
f
Je souhaite convertir des .csv en .xlsx en masse.
Voici la macro utilisée:
Dim Nb As Long
Const sExtension As String = "csv"
Const sNewExtension As String = "xlsx"
Const TypeFichier = "csv"
Private Sub ChangerExtensionFichiers(ByVal sDossier As String, bSousDossier As Boolean)
Dim FSO As Object
Dim Dossier As Object
Dim sFichier As String, F As String
Dim Pos As Long, i As Long, sExt As String
Dim TFichier() As String
Dim sNom As String
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Dossier = FSO.GetFolder(sDossier)
TFichier = Split(TypeFichier, ";")
sFichier = Dir$(sDossier & "\*.*")
Do While Len(sFichier) > 0
F = FSO.GetFileName(sFichier)
For i = LBound(TFichier) To UBound(TFichier)
If UCase(sFichier) <> UCase(ThisWorkbook.Name) Then
Pos = InStr(F, TFichier(i))
sExt = FSO.GetExtensionName(F)
If Pos > 0 And UCase(sExt) = UCase(sExtension) Then
sNom = Left$(F, Len(F) - Len(sExt))
Workbooks.Open Filename:=sDossier & "\" & sFichier
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sDossier & "\" & sNom & "xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
Nb = Nb + 1
sFichier = Dir$()
Application.StatusBar = Nb
Loop
If bSousDossier Then
For Each Dossier In Dossier.SubFolders
ChangerExtensionFichiers Dossier.Path, True
Next Dossier
Set Dossier = Nothing
Set FSO = Nothing
Sub SelDossier()
Dim sStr As String
sStr = Replace(TypeFichier, ";", " ")
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\"
.Title = "Conversion fichiers ( " & sStr & " ) de " & UCase(sExtension) & " en " & UCase(sNewExtension)
.AllowMultiSelect = False
.InitialView = msoFileDialogViewDetails
.ButtonName = "Sélection Dossier"
.Show
Nb = 0
If .SelectedItems.Count > 0 Then
DoEvents
ChangerExtensionFichiers .SelectedItems(1), True
End SubProblème, je conserve les ";" dans mon fichier converti alors que je souhaiterais la création des colonnes et lignes correspondantes...
Est-il possible de réaliser cette opération?
fifou
f
J'ai trouvé!!
Si jamais cela intéresse certains :
J'ai trouvé quelque chose d'existant en rajoutant mes conditions :
Sub CSVtoXLS()
Dim xFd As FileDialog
Dim xSPath As String
Dim xCSVFile As String
Dim xWsheet As String
Application.StatusBar = True
xWsheet = ActiveWorkbook.Name
Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xFd.Title = "Choisissez le dossier :"
If xFd.Show = -1 Then
xSPath = xFd.SelectedItems(1)
Exit Sub
If Right(xSPath, 1) <> "\" Then xSPath = xSPath + "\"
xCSVFile = Dir(xSPath & "*.csv")
Do While xCSVFile <> ""
Application.StatusBar = "Converting: " & xCSVFile
Workbooks.Open Filename:=xSPath & xCSVFile
Columns("A:A").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
ActiveWorkbook.SaveAs Replace(xSPath & xCSVFile, ".csv", ".xlsx", vbTextCompare), xlWorkbookDefault
Windows(xWsheet).Activate
xCSVFile = Dir
Loop
Application.StatusBar = False
