Convertir nombre
Il m'arrive fréquemment d'exporter des données vers Excel.
Le problème c'est que les nombres ne sont pas exportés en "nombre" à proprement dit.
En fait je ne peux pas les additionner, ou tout autre formule.
Si je sélectionne ma colonne, je n'ai par exemple que le nombre de cellule non vides, mais pas le total, ni la moyenne.
J'ai essayé la fonction "convertir" mais soit je ne fais pas comme il faut, soit ce n'est pas la solution car cela ne fonctionne pas.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
En vous remerciant toutes et tous
Bonne soirée
Nat
20export.xlsx (9.65 Ko)
Une proposition a tester en colonnes "C & D"
18export-46nat.xlsx (12.33 Ko)
Lors de l'import vers Excel, les données sont transformées en texte et avec un point plutôt qu'une virgule. C'est le signe d'un base SQL, non ?
Bref, tu convertis le point en virgule et tu multiplies par 1 la valeur.
J'ai mis la fonction sierreur la gestion de cellules vides.
=SIERREUR(SUBSTITUE(A1;".";",")*1;"")
Cela te donnera des données "manipulable".
Tu peux copier coller en données brutes par la suite pour sortir des formules.
Leakim
Merci à vous deux, c'est parfait.
Je n'aurais jamais trouvé cela toute seule !!
Champions
Rechercher des sujets similaires à "convertir nombre"
