Convertir le résultat d'une formule
Bonsoir tout le monde,
une petite question comme ca,
est-il possible de convertir (données/convertir) le résultat d'une formule?
car j'ai essayé et ca convertie la formule.
et ce bien sur en laissant les formules (c'est a dire sans rusé en copiant /collant les valeurs)
Salut le forum
Maguetlolo, je verrais une solution par macro.
Un exemple de quelles lignes avec les résultats désirés.
A te relire
Mytå
Re:
Voici un petit exemple, ca ne veut rien dire mais le principe du fichier originale est le meme.(sauf que ce ne sont pas des chiffre mais du texte, mais si ca pause un probleme j'en fait un autre)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/convertir_resultat.xls
Re le forum
Maguetlolo, ton code pour extraire (Je traite le séparateur point-virgule)
Sub Données_Convertir()
' Macro Données/Convertir
' Macro par Mytå pour Maguetlolo
' Forum Excel-Pratique le 07/02/2009
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Maj+T
    Dim Tableau() As String
    Dim i As Integer
    Dim PlageSource As Range
    Dim Cellule As Range
'Permet de sélectionner une plage avec la souris (Méthode InputBox)
    Set PlageSource = Application.InputBox _
        ("Sélectionnez la ou les cellule(s) à traiter !", "Plage source", Type:=8)
'On boucle sur la plage source
For Each Cellule In PlageSource
    Tableau = Split(Cellule, ";")
    For i = 0 To UBound(Tableau)
        'Le résultat s'affiche à coté de la Cellule
        Cellule.Offset(0, i + 1) = Tableau(i)
Next Cellule
    Set PlageSource = Nothing
Tu lances la macro, tu sélectionnes la Plage de cellules à traiter.
Si cela te convient on peux ajouter le séparateur et vérifier si pas
des colonnes multiples de sélectionnées.
Mytå
Re le forum
Avec le test d'une colonne unique
' Macro Mytå pour Maguetlolo
    Dim i As Integer
        ("Sélectionnez la ou les cellule(s) à traiter !", "Plage à Convertir", Type:=8)
'On vérifie le nombre de colonnes
  If PlageSource.Columns.Count > 1 Then
    MsgBox ("Vous ne pouvez sélectionner qu'une colonne")
    Exit Sub
'On boucle sur la Plage à Convertir
    Tableau = Split(Cellule, ";") 'On peut ici modifier le séparateur
  Next Cellule
Mytå
Bonjour le forum
Myta c'est parfait. merci
parcontre, j'ai un autre fichier un peu différent
dans le principe, c'est pareil mais dans le résultat il y a des vides et il faudrais convertir sans tenir compte des "vides", l'exemple ci-joint illustre cela.
autre différence, c'est noyé dans une série de macro et la colonne est toujours la même il faudrais donc la désigner directement (sans inputbox)
sans vouloir abuser (ce n'est pas dans l'exemple mais ca n'aurais pas été clair) c'est que la colonne de formule soit remplacer pas la conversion c'est a dire de commencer la conversion sur la colonne formule.
j'espers que je suis assez clair
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/convertir_resultat2.xls
edit: le nombre de ligne a convertir varie tout le temps
Pour le plaisir, une solution formule :
en E4 :
=SI(ESTNUM(CHERCHE(" ";SUPPRESPACE(SUBSTITUE($D4;";";" "))));GAUCHE(SUPPRESPACE(SUBSTITUE($D4;";";" "));TROUVE(" ";SUPPRESPACE(SUBSTITUE($D4;";";" ")))-1);SUPPRESPACE(SUBSTITUE($D4;";";" ")))
en F4 :
=SI(ESTNUM(CHERCHE(" ";SUPPRESPACE(SUBSTITUE($D4;";";" "))));STXT(SUPPRESPACE(SUBSTITUE($D4;";";" "));TROUVE(" ";SUPPRESPACE(SUBSTITUE($D4;";";" ")))+1;99);"")
à recopier vers le bas
Suppose qu'il n'y a que deux couleurs.
Mais gérable quand même avec plus de deux couleurs avec formule un peu plus ... costaud.
Bon dimanche
Re
Merci thibo, ca fonctionne tres bien mais ce n'est pas ce que je cherche.
Pour ce coup ci il me faut une macro.
Cependant je garde ta formule sous le coude car elle va me servir dans un autre dossier. merci de l'avoir soumis.
re,
ok, je te donne quand même le principe que j'ai utilisé pour que tu puisses essayer de l'adapter et l'utiliser dans une macro :
J'ai remplacé les ; par des espaces
Puis avec la fonction SUPPRESPACE, j'ai supprimé les espaces "inutiles", c'est-à-dire les espaces de début et fin de chaine ainsi que les espaces en doublon.
On obtient ainsi une chaine dont le séparateur est l'espace.
Je ne peux aller plus loin, car question VBA, je suis en dessous du niveau débutant.
re,
ok merci
mais arette de dire que tu es en dessous du debutant en vba car cela voudrais dire que je suis encore plus bas que je le croyais.....tu viens de me sapper mon dimanche ....................................................
Re le forum
Maguetlolo, ta macro comme demandé
' Macro Données/Convertir sans vide ni espace
' Forum Excel-Pratique le 08/02/2009
    Dim i As Integer, j As Byte
  For Each Cellule In Range("D4:D10")
    j = 1 'Remplacer par zéro pour écrire sur la formule
      If Len(Trim(Tableau(i))) > 0 Then
        'Le résultat s'affiche si non vide
        Cellule.Offset(0, j) = Trim(Tableau(i))
        j = j + 1
  Next Cellule
Pour écrire sur la formule remplace j=1 par j=0
Mytå
Bonsoir tt le monde
C'est exactement cela, un grand merci Myta
Re le forum
Maguetlolo, tu n'oublies pas une petite formalité ...
  • Dès que votre problème est résolu, merci de le marquer en tant que [Résolu]
    grâce à l'utilitaire se trouvant en bas de page, aperçu :
Mytå
Bonjour tout le monde
Oups!......
Voila c'est fait, a force de ne pas voir grand monde le faire, les bonne habitudes se perdent.
merci de me l'avoir rappelé.
Rechercher des sujets similaires à "convertir resultat formule"
