Convertir formats de cellule Excel en VBA
Je souhaiterai convertir 5 formats de colonne en fonction de mon projet lorsque j'ouvre mon tableau.
Actuellement :
- la colonne A correspond à des MILES PER GALON et il faut la convertir en L/100km donc multiplier la valeur actuelle par 235 (1MPG=235l/100km)
- la colonne B PAS DE MODIFICATION
- la colonne C correspond à des CUBIC INCH et il faut la convertir en CM3 donc multiplier la valeur actuelle par 16,38 (1cubic inch=16,38cm3)
- la colonne D PAS DE MODIFICATION
- la colonne E PAS DE MODIFICATION
- la colonne F correspond à l'accélération en MPH/S et il faut la convertir en M/S² donc multiplier la valeur actuelle par 0,447 (1MPH/S=0,447M/S²)
- la colonne G correspond aux années (EX:70.) et il faut la convertir en année (EX: 1970) donc faire + 1900 à la valeur actuelle
- la colonne H correspond aux origines géographique (1,2,3) et il faudrait les convertir en vrai pays (1=US, 2=UE, 3=ASIE)
J'ai fait plusieurs test sur EXCEL mais vu que dans la base de données, les cellules sont des réels avec des points à la fin (EX: colonne A (18.0)) je n'ai pas su convertir en entier. De plus je souhaiterai les réaliser sous VBA pour que la conversion se fasse directement lorsqu'on ouvre le tableau ou d'un RUN.
Les NA en rouge ne doivent pas être supprimés
Je vous laisse ci-joint mon projet
Merci de votre attention
Bonne journée
Aubin
18classeur1.xlsm (99.97 Ko)
une proposition de code :
Sub LouReeD()
    Dim LaPlage
    ' on récupère la plage tableau en tableau VBA pour aller plus vite
    LaPlage = Feuil1.Range("A1").CurrentRegion.Value
    ' gestion d'erreur pour prendre en compte les "NA" sans intérompre le code
    On Error Resume Next
    ' on boucle sur la colonne 1 = A
    For i = 2 To UBound(LaPlage, 1)
        ' on multiplie les valeurs
        LaPlage(i, 1) = Evaluate(LaPlage(i, 1)) * 235
    ' colonne 3 = C
        LaPlage(i, 3) = Evaluate(LaPlage(i, 3)) * 16.38
    ' colonne F
        LaPlage(i, 6) = Evaluate(LaPlage(i, 6)) * 0.447
    ' colonne G
        ' on additionne les valeurs
        LaPlage(i, 7) = Evaluate(LaPlage(i, 7)) + 1900
    ' colonne H
        ' on sélectionne les valeurs
        LaPlage(i, 8) = IIf(Evaluate(LaPlage(i, 8)) = 1, "US", IIf(Evaluate(LaPlage(i, 8)) = 2, "UE", "ASIE"))
    ' on retranscrit le tableau en feuille 2
    Feuil2.Range("A1").Resize(UBound(LaPlage, 1), UBound(LaPlage, 2)) = LaPlage
Le fichier avec le bouton "Allons y !" :
17loureed.xlsm (107.01 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Une autre proposition VBA.
Alt F8 et exécuter la procédure.
19classeur1.xlsm (105.13 Ko)
Public Sub TransformData()
Dim lo As ListObject, tbl, I As Long
    Set lo = Range("Tableau_auto_mpg").ListObject
    tbl = lo.DataBodyRange.Value
    For I = LBound(tbl) To UBound(tbl)
        tbl(I, 1) = IIf(Val(tbl(I, 1)) = 0, tbl(I, 1), Val(tbl(I, 1)) * 235)
        tbl(I, 2) = IIf(Val(tbl(I, 2)) = 0, tbl(I, 2), Val(tbl(I, 2)))
        tbl(I, 3) = IIf(Val(tbl(I, 3)) = 0, tbl(I, 3), Val(tbl(I, 3)) * 16.38)
        tbl(I, 4) = IIf(Val(tbl(I, 4)) = 0, tbl(I, 4), Val(tbl(I, 4)))
        tbl(I, 5) = IIf(Val(tbl(I, 5)) = 0, tbl(I, 5), Val(tbl(I, 5)))
        tbl(I, 6) = IIf(Val(tbl(I, 6)) = 0, tbl(I, 6), Val(tbl(I, 6)) * 0.447)
        tbl(I, 7) = IIf(Val(tbl(I, 7)) = 0, tbl(I, 7), Val(tbl(I, 7)) + 1900)
        Select Case Val(tbl(I, 8))
            Case 1: tbl(I, 8) = "US"
            Case 2: tbl(I, 8) = "UE"
            Case 3: tbl(I, 8) = "ASIE"
            Case Else:
        End Select
    Next I
    lo.DataBodyRange.Cells(1).Resize(UBound(tbl), 8).Value = tbl
Ben oui forcément !
Bonsoir Jean-Eric ! Ca faisait longtemps, non ?
Bonne soirée à vous .
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir tout le monde,
Merci à tous pour vos codes
Mon tableau fonctionne parfaitement et je vous en remercie.
Bonne soirée
Aubin VIEAU
PS : je postulerai surement un autre problème avant la fin de la semaine (si vous pourriez jeter un petit coup d'œil ! )
Rechercher des sujets similaires à "convertir formats vba"
