Convertir en nombre
Je souhaiterais intégrer dans ma macro une fonction qui me permette de convertir en nombre la valeur d'une cellule.
Pourriez-vous me dire si cette fonction existe dans VB, s'il vous plaît? Et si oui, quelle est-elle?
Merci par avance pour votre aide.
Bon week-end.
Sans mise en situation, il y a plusieurs cas de figure.
Parfois, il suffit de multiplier la valeur par 1 pour qu'elle se convertisse au format désiré.
Parfois, il faut remplacer le . par la ,
Etc.
Un exemple ... peut-être ?
ric
Bonjour @ric,
Comme demandé, ci-joint un extrait des valeurs que je dois convertir en valeur numérique à partir d'une fonction VBA.
Les valeurs de la colonne sont actuellement au format "étiquette".
Est-il possible de spécifier une fonction qui convertisse au format num, s'il vous plaît?
102pb-num.xlsx (9.38 Ko)
tu as oublié de dire quel est séparateur décimal.
eric
À l'aide de l'enregistreur automatique, le code généré ...
    Columns("A:A").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
    Range("B1").Select
ric
Bonjour @eriic,
Le séparateur décimal est une virgule.
Sachant que les valeurs de la colonne du classeur joint précédement résulte d'un import de fichier TXT.
Bonjour Black_Hole,
Essayez avec, au cas présent, une multiplication par 1 :
=A1*1
tu as Excel 2016 alors ouvre ton fichier avec Power Query (Récupérer et transformer, A partir d'un fichier texte/Csv).
La conversion devrait être automatique et tu charges le résultat dans une feuille de calcul !?
il faut faire un CDbl sur la cellule
A voir
Sub test()
    For L = 1 To 22
        Range("A" & L).Value = CDbl(Range("A" & L).Value)
Maurice
Les solutions proposées fonctionnent à merveille.
Milles mercis pour votre précieuse aide.
Bon dimanche.
Rechercher des sujets similaires à "convertir nombre"
