Conversion taux avant -vpm
Pour mon fichier ci-attaché je tente, en vain, de convertir un taux annuel en taux mensuel en utilisant une formule il me semble correct ( =(((1+C10/100)^(1/12))-1)*100 ) avant d'appliquer la formule -VPM.
Dans le 1 tableau je converti le taux annuel en taux mensuel. (est nécessaire pour les remboursements des prêts hypothécaires).
En appliquant le format % j'obtiens la conversion mais éronné (je transcris le bon montant à côté) mais le montant des remboursements (en vert) sont correct.
Dans le 2 tableau je converti le taux annuel en taux mensuel mais en appliquant le format standart. Les chiffres des taux sont juste mais il me faudrait cela avec le symbole %. De plus les montants des remboursements ne sont pas juste.
Je ne comprends pas.
J'ajoute un 3 tableau avec les bons résultat.
Y a t-il quelqu'un qui sait m'expliquer ou est mon erreur.
Merci,
JMM
Calcul du taux mensuel :
=(1+C10)^(1/12)-1
(le taux étant au format %, tu n'as pas besoin de multiplier puis rediviser par 100)
Tes résultats en colonne G ne sont pas tout à fait exact.
Tu pourrais utiliser aussi :
=TAUX.NOMINAL(C10;12)/12
Concernant le tableau 2, les cellules n'étant pas au format %, c'est l'inverse. Mets ta cellule au format % ou sinon divise ton taux par 100 :
=-VPM(C20/12/100;B20*12;D$16;1)
Bonjour et merci,
J'ai appliqué la formule du taux.nominal et ca répond à ma demande.
Mais à partir du moment qu'un taux annuel augmente de par exemple 3%, 2.5% ou 2% ca se calcule sur le taux mensuel.
Comment faut-il l'appliquer?
Merci,
JMM
Rechercher des sujets similaires à "conversion taux vpm"
