Conversion série de chiffres en date
Pourriez-vous svp m'aider à convertir une série de chiffres en date ?
Exemple de données extraites : 20061002 à convertir en date au format 2006-10-02.
Merci par avance,
Manoune.
A tester
=GAUCHE(A1;4)&"-"&STXT(A1;5;2)&"-"&DROITE(A1;2)
Autre proposition :
=DATEVAL(TEXTE(A1;"0000-00-00"))
Que l'embarras du choix !
Merci à vous deux pour votre réponse rapide.
Manoune
Après mise en pratique, Zébulon, le test est concluant, proposition retenue !
JFL, le résultat apparaît en jj/mm/aaaa. Juste pour progresser, à partir de cette formule, il y t'il moyen d'inverser l'ordre pour obtenir aaaa-mm-jj ?
Merci encore
Bonjour de nouveau,
Je n'avais prêté attention à ce "détail".... désolé !
Ma formule retourne une valeur de type date. Vous pouvez ensuite lui adjoindre un format quelconque.
Si vous désirez uniquement une valeur texte dans un format particulier, ma proposition sera simplifiée ainsi :
=TEXTE(A1;"0000-00-00")
A noter que seule la proposition de JFL
renvoyait une date, les autre solutions renvoient du texte, utile à savoir si on veut faire des calculs avec les dates
Rechercher des sujets similaires à "conversion serie chiffres date"
