Conversion fichier Excel en xml
Bonjour, j'ai un fichier Excel et je voulais savoir s'il était possible de le convertir en .xml (via macro où pas) pour pouvoir l'injecter dans mon applicatif qui n'accepte que les .xml. Savez-vous si cela est possible ? Merci
oui c'est possible
xml étant un fichier texte, on peut le générer par macro
il est probable qu'il existe déjà des solutions toutes faites (voire même des logiciels en ligne ou pas) mais que je ne connais pas !
D'accord merci. Si des personnes ont des connaissances dans ce domaine je suis preneur. J'avais lu qu'on pouvait faire enregistrer sous et format .xml mais lorsque je fais ça j'ai un message m'indiquant qu'il n'y a pas le mappeur.
Bonjour à vous
si tu veux mapper du xml à partir d'excel tu dois avoir un fichier qui donne à excel la structure de ton xml
c'est ce que l'on appel un fichier xsd
va voir ici http://dj.joss.free.fr/xml.htm
cela m'a permis de débuter sur le xml
ci joint une exemple de ce que je t'ai parlé hier soir
tu as un fichier excel contenant les données
un fichier xsd contenant le mappage xml
et le résultat obtenu en xml
la procédure est la suivante:
tu ouvres le fichier excel
tu vas dans l'onglet développeur
tu sélectionnes source
En bas de la fenêtre qui s'ouvre tu clic sur mappages xml
tu vas chercher le fichier xsd
avec la souris tu glisses l'arborescence que tu veux mapper sur la cellule A1
ensuite tu enregistres le fichier excel en donnee xml
j'espère avoir été clair
dis nous si cela correspond à ta demande
sinon joint un exemple
717xml.7z (9.16 Ko)
Merci je vais regarder ça. Si jamais j'ai des questions, je reviendrais vers toi.
Bonjour à vous
je reviens vers vous avec cette méthode pour importer ton XML dans Excel ,remplir les champs et ré-export en XML
bonne lecture
1'012creationxml-tuto.pdf (152.16 Ko)
as tu pu résoudre ton problème de fichier xml?
Rechercher des sujets similaires à "conversion fichier xml"
