Conversion Excel vers TXT
Voilà mon projet final qui consiste à convertir des données Excel vers un fichier TXT, en prennent en considération des espaces bien déterminés entre les colonnes.
Ci-joint fichier Excel en objet, et le Fichier TXT portant en résultat deux lignes seulement.
Il s'agit en réalité de plus de 5000 lignes d'où la nécessité d'automatiser le travail.
Merci d'avance.
43exp.txt (226.00 Octets)
53etat.xlsm (20.12 Ko)
Salut,
Essaies ça :
Sub export()
Dim c As Range
Dim tempstr As String
Dim numfile As Integer
numfile = FreeFile
'A MODIFIER
Open "c:\testexport.txt" For Output As #numfile
'For Each c In Selection 'Si appliquer a la selection
For Each c In Range("A2", "A20") 'Appliquer a une plage fixe
    tempstr = c.Value  'On met la valeur de la premiere colonne
    tempstr = rempliespace(tempstr, 37) 'On ajoute des espaces => car n°37
    tempstr = tempstr & c.Offset(0, 1) 'On ajoute la valeur colonne B
    tempstr = rempliespace(tempstr, 60 - Len(CStr(Split(c.Offset(0, 2), ",")(0)))) 'On ajoute le nombre espace pour avoir tjs la , au bon endroit
    tempstr = tempstr & Format(c.Offset(0, 2), "###0.##") 'On ajoute la valeur colonne C
    tempstr = rempliespace(tempstr, 69) 'On ajoute des espaces => car n°69
    tempstr = tempstr & c.Offset(0, 3) 'on ajoute la valeur colonne D
    Print #numfile, tempstr
Close #numfile 'Ferme le fichier
Function rempliespace(chaine As String, nbblanc As Integer) As String
While Len(chaine) < nbblanc
    chaine = chaine & " "
Wend
rempliespace = chaine
End Function
Dis moi si cela correspond.
Damien
Bigdams merci, mais ça bloque juste sur open.
dois je crée le fichier d'abord ou bien il est généré automatiquement?
si je doit le crée dans un dossier nommé DOC qui est sur mon bureau, alors je modifie la ligne open ... comment?
Re
Pardon Bigdams, ça marche très bien, seulement j'avais une restriction sur la partition C.
C'est très gentil de votre part.
Rechercher des sujets similaires à "conversion txt"
