Conversion de tableau en colonne à un tableau en ligne
Je souhaiterais passer d'un tableau en colonne (feuil1 du fichier joint) à un tableau en ligne (feuil2).
Dans l'utilisation de ce tableau, je complète le tableau de la feuil1.
J'ajoute les modifications dès que j'en ai une nouvelle avec un nombre de lot qui peut varier d'une modification à l'autre.
Je souhaite que le tableau de la feuille 2 se remplisse presque automatiquement
Le remplissage de la colonne n°01 peut se faire manuellement avec quelques étirement de formules si nécessaire
Je ne sais pas si je suis très clair donc n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires si nécessaire
Merci d'avance pour vos retours
34exemple.xlsx (14.02 Ko)
Une proposition avec Récupérer et transformer (Power Query).
14exemple.xlsx (35.33 Ko)
une autre avec sommeprod()
24exemple.xlsx (14.98 Ko)
Crdlmt
Une autre avec VBA
Sub tableau()
Dim tbl As ListObject
    Sheets(2).Select
    Set tbl = Sheets(2).ListObjects(1)
    If Not tbl.DataBodyRange Is Nothing Then tbl.DataBodyRange.Delete
    With Sheets(1)
        For i = 3 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If .Cells(i, 2).Value <> "" Then
                tbl.ListRows.Add
                tbl.ListColumns("N° FTM").DataBodyRange.Rows(tbl.ListRows.Count).Value = .Cells(i, 2).Value
                tbl.ListColumns("Intitulé").DataBodyRange.Rows(tbl.ListRows.Count).Value = .Cells(i, 3).Value
            tbl.ListColumns(.Cells(i, 5).Value).DataBodyRange.Rows(tbl.ListRows.Count).Value = .Cells(i, 6).Value
18exemple.xlsm (20.48 Ko)
Bonjour val42
3 solutions c'est riche,
fais nous un retour et clos le sujet STP
resolu
DjiDji59430 et Jean-Eric : je suis dans ma journée S.A.V.
Rechercher des sujets similaires à "conversion tableau colonne ligne"
