Conversion csv to xlsx ?
Bonsoir à tous,
Je cherche à convertir un fichier.csv au format .xlsx via Macro => en vain
Bien que le fichier soit au format .csv, il demeure formaté comme un fichier Excell classique (tableur sans séparateur de ";")
Lorsque j'utilise le code ci-dessous, le fichier est bien converti en ".xlsx" , mais il prend le format d'un fichier .csv avec séparateur cette fois-ci
Lorsque je réalise l'opération à la main, pas de soucis : Ouvrir => Enregistrer sous => au format .xlsx = OK
Avez-vous une idée ?
Sub conversion_csv_to_xlsx_fichier()
Dim Chemin As String
  Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
' ouverture du fichier
  Workbooks.Open Filename:=Chemin & Dir(Chemin & "Mon_Fichier*.csv")
' Sauvegarde du fichier
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="Mon_Fichier", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
ActiveWindow.Close
Peut-être avec extension :
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="Mon_Fichier" & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
ou alors comme il y a une macro d'importation :
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="Mon_Fichier" & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
Bonjour Steelson,
Hélas çà ne fonctionne pas..
Je sèche.
Merci pour ton aide.
Ps: C'est pas une heure pour me répondre çà !!!
Envoie un bout de fichier csv (édite en texte pour le réduire et enlever les termes confidentiels)
Ci-joint le fichier.
Encore merci pour ton aide.
Bonne continuation.
Essaie avec ceci :
2'935lecture-csv.xlsm (14.23 Ko)
Bonjour Steelson,
SUPER !
Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ce que se soit aussi compliqué....
Encore merci !
Rechercher des sujets similaires à "conversion csv xlsx"
