Conversion cellule alphanumérique
A la suite d'une extraction, je collecte des données en format alphanumérique et je souhaiterais séparer les formats textes des formats numériques. Pourriez-vous m'aider ?
Données Brutes
A1 : Intervenant
A2 : Florent GERMAIN - 1 H. Sylvie DUPONT - 1 H. Xavier DUPOND - 0.15 H.
A3 : Sylvie DUPONT - 1 H. Xavier DUPOND - 1 H.
A4 : Sarah MARTIN - 0.25 H.
A5 : ...
Résultat Souhaité
B1 : Intervenant 1
B2 : Florent GERMAIN
B3 : Sylvie DUPONT
B4 : Sarah MARTIN
B5 : ...
C1 : Tps Passé 1
C2 : 1
C3 : 1
C4 : 0.25
C5 : ...
D1 : Intervenant 2
D2 : Sylvie DUPONT
D3 : Xavier DUPOND
D4 : ""
D5 : ...
E1 : Tps Passé 2
E2 : 1
E3 : 1
E4 : ""
E5 : ...
etc
pour cela ,il faut joindre un fichier
bonsoir,
bonsoir le forum,
avec un fichier c'est mieux
voici une proposition de solution via une macro (à adapter à ton fichier )
Sub aargh()
    With Sheets("sheet1")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        t = Application.Transpose(.Range("A2:A" & dl))
        k = 1
        For i = LBound(t) To UBound(t)
            intv = Split(t(i), "H.")
            col = 0
            k = k + 1
            For j = LBound(intv) To UBound(intv)
                    col = col + 2
                    sp = Split(intv(j), " - ")
                    .Cells(k, col) = sp(0)
                    On Error Resume Next
                    .Cells(k, col + 1) = sp(1) + 0
                    On Error GoTo 0
            Next j
Merci déjà pour vos réponses !
Je vous joins un fichier. La colonne A contient les données d'extraction. Les autres sont ce que je souhaite afficher.
19classeur2.xlsx (10.27 Ko)
Merci H2so4,
Ton code fonctionne quasi parfaitement sauf pour les nombres décimaux. Ils ne sont pas affichés dans les colonnes. Pour le reste
voici la macro adaptée à ton fichier, lancer la macro via alt-F8, je n'ai pas de problème avec les nombres décimaux
Rechercher des sujets similaires à "conversion alphanumerique"
