Contrôler dans quelles cellules faire les calculs
J'ai réalisé une itération :
J'ai une formule en cellule C1 =A1-B1+D1
Et la cellule D1 à la formule =C1
J'ai fais une itération au nombre de 1.
Mais si je suis dans une cellule en colonne A, ça me recalcule toutes la colonne C dès que je change de cellule. Ce qui fais que mon nombre en colonne A ne fait que de s'ajouter et je veux qu'il ne s'ajoute qu'une fois. J'espere avoir été claire...
Comment faire? soit effacer les cellules en A juste après? Réussir à faire le calcul qu'une fois? Je ne sais pas.
Si vous avez une solution merci!
Essaie ceci :
En C1 : =SI(C1<>0;C1;A1-B1+D1)
dré
Merci même si ce n'est pas vraiment ce que je voulais à la base, j'arrive à avoir ce que je veux.
Merci beaucoup
Je vois que tu es à la hauteur (lol) !
dré
En fait ça ne va pas!!!!
Le problème c'est que maintenant le calcul ne se fait vraiment plus qu'une fois. J'aimerais pouvoir le relancer quand je le souhaite mais en choisissant la case que je veux. La quand je fait des calcul c'est toute la feuille qui recalcul et ça ne me va pas...
Je suis pas si douée...
Re aussi,
Dans mon exemple de formule j'ai mis la condition sur C1 (C1<>0)
Si tu veux relancer ton calcul, il faut mettre cette condition sur une autre cellule, par exemple E1.
En C1 : =SI(E1="";C1;A1-B1+D1)
Quand E1 est vide, la valeur de C1 est bloquée.
En tapant une valeur quelconque en E1 le calcul s'effectue.
En effaçant cette valeur celle de C1 est à nouveau bloquée.
Mais ceci est valable pour toute le feuille.
Si tu veux limiter cette procédure à la seule ligne 1, il faut écrire la même procédure pour toutes les autres lignes, en se référant à d'autres cellulles que la E1
dré
oui maintenant j'arrive à bloquer le calcul par ligne.
Le probleme c'est que j'ai deux calculs à faire par ligne et donc qu'en j'autorise des calculs sur la ligne, les deux change et ça fausse tous mes calculs.
Faut il mieux que je me lance dans une macro pour résoudre le problème????
Ma boule de cristal étant en réparation, j'ai difficile pour le moment de me rendre exactement compte du problème.
Ne peux-tu mettre un petit exemple en pièce jointe ?
dré
Voila j'ai fait un exemple de ce que je voulais j'espere que ce sera plus clair.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/7rwUvexemple.xls
Anne
Je te propose une solution, c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien.
Les explications sous le fichier joint :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/annemimi.xls
J'ai déjà vu des questions similaires qui ont trouvé une solution par macro.
Ce n'est pas mon domaine, mais en faisant une recherche sous les anciens messages avec le mot clef "stock" tu devrais trouver quelque chose.
dré
Si ce fichier peut t'aider..
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Stock_Temps_Reel.xls
OK merci pour tout. C'est déjà pas mal.
J'ai chercher des solutions de stocks, mais c'est difficile de trouver ce que je veux... Je poursuis mes recherches!
Encore un grand merci dré!
Anne
Merci Amadeus je viens juste de voir ta réponse ça correspond tout à fait!
Merci à vous deux
Anne
Rechercher des sujets similaires à "controler quelles calculs"
