Controle avec message
Bonjour le forum ,
je voudrais un contrôle sur la colonne RA et RC si le taux n'est pas renseigné rendre impossible la saisie et affiche un message "veuillez renseigner le taux de responsabilité"
à tester,
If Target.Column >= 11 And Target.Column <= 13 Then
    If Cells(Target.Row, 10) = "" Then
        MsgBox "Vous devez au préalable choisir un Taux"
        Cells(Target.Row, 10).Activate
Bonsoir
merci beaucoup , il y a un cas si le taux est renseigné et après avoir saisi un nombre on n'a plus la possibilité de le supprimer, alors serait-t-il possible de rajouter à cette macro si le taux est supprimé fait de même le nombre saisi
re,
si j'ai bien compris tu veux modifier la macro existante,
à tester,
Dim RA As Variant
If Target.Column = 10 Then
    If Target = "" Then Range("K" & Target.Row & ":M" & Target.Row).ClearContents
      ActiveSheet.Unprotect
            If Target = 0 Then
              Cells(Target.Row, 11).Select
              Cells(Target.Row, 12).ClearContents
               Do
               RA = InputBox("Saisissez un nombre RA")
                If Not Val(RA) > 0 Then MsgBox "Il faut saisir une valeur numérique"
               Loop Until Val(RA) > 0
              Cells(Target.Row, 11) = RA
              Cells(Target.Row, 12).Locked = True
              ActiveSheet.Protect
            If Target = 1 Then
              Cells(Target.Row, 12).Select
              Cells(Target.Row, 11).ClearContents
               Do
               RC = InputBox("Saisissez un nombre RC")
                If Not Val(RC) > 0 Then MsgBox "Il faut saisir une valeur numérique"
               Loop Until Val(RC) > 0
             Cells(Target.Row, 12) = RC
             Cells(Target.Row, 11).Locked = True
             ActiveSheet.Protect
            If Target <> 0 And Target <> 1 Then
               Do
               Loop Until Val(RA) >= 0
               Do
               Loop Until Val(RC) >= 0
Bonsoir ,
c'est exactement ça mais il y a un problème avec les deux end if avant end sub un message apparait end if sans bloc if
re,
oui il y a 2 End If de trop à la fin, il faut les enlever.
Je l'ai enlevé mais j'ai toujours un message d'erreur
re,
à tester,
ps/ je n'ai pas modifier le reste du code car je ne sais pas ce qu'il doit faire,
Dim RA As Variant
            If Target = 0 Then
               Do
              ActiveSheet.Protect
            If Target = 1 Then
               Do
             ActiveSheet.Protect
               Do
               Do
avant quand je renseigné le taux j'avais une fenêtre qui apparait pour saisir le nombre , et maintenant elle apparait quand je saisi dans la colonne k ou L
re,
il faudrait nous donner une description de la façon dont les événements doivent se produire
selon le code que tu as déjà écrit,
il serait peut être mieux d'utiliser un Select Case
Select Case Target.Value
Case "": 'acion
Case 0: 'acion
Case 1: 'acion
Case Else: 'acion
End Select
Dans la colonne D on saisi une référence si elle dans la feuil 2 la ligne se rempli, mais dans le cas ou elle n'existe pas on doit la remplir manuelement alors il peut y avoir des erreur ce qui peut nous amner a supprimer mais moi je veux supprimé toute en gardant les formules .j'espere que tu compredra mon besoi
Merci beaucoup pour ton aide
re,
j'ai l'impression de plus parler du sujet de ce fil
à savoir:
i
au sujet de "contrôle sur la colonne RA et RC"
à tester,
i
i
i
i
i
s.v.p Sébastien,
Merci de supprimer les messages i
Bonjour ,
moi mon contrôle été si je saisi
le taux =0 il me demande de saisir RA
le taux = 100 il me demande de saisir RC
le taux de taux =25 ou 50 ou 75 saisir RA et RC
et maintenant je donne n'importe quelle taux il me demande de saisir RA et RC
Rechercher des sujets similaires à "controle message"
