Continuer boucle si Isnumerci = false
Bonjour le forum,
je souhaite relancer la boucle jusqu'à que la valeur saisie par l'utilisateur soit un nombre (entier serai encore mieux). Certe je peux utiliser un nombre conséquent de condition, mais je souhaite déjà utiliser la fonction IsNumeric(). Voici mon bout de code.
Do
    NbE = InputBox("Combien de fois voulez vous jouer ?")
    'If Not IsNumeric(NbE) Then
    ToF = IsNumeric(NbE)
    If ToF = False Then
        MsgBox "Ce n'est pas un nombre ! Veuillez recommencer... "
Loop While ToF = False
Salut,
Je ne saisie pas vraiment ton problème... Mais bon voici un exemple..
Exemple de control de valeur :
Do
    nbe = InputBox("Combien de fois voulez vous jouer ?  (1-1000)")
    'Pour la touche Cancel
    If nbe = "" Then Exit Sub
    If nbe <= 1000 Then
        'On verifie que c'est numerique
        tof = IsNumeric(nbe)
        If tof = False Then
            If nbe - CInt(nbe) > 0 Then
                MsgBox "Veuillez saisir un nombre entier"
                tof = False
        MsgBox "Veuillez saisir un nombre entre 1 et 1000"
Loop While tof = False
MsgBox "traitement suivant  : " & nbe
Ton code est bien, mais un UserForm te permettrai d'alleger les controles en te servant des propriétés (longueur max etc...)
Damien
Salut Bigdams,
merci pour ce code mais je constate le même problème que chez moi, le programme plante si j’inscris une lettre et même si j'écris un nombre entier ! Erreur d’exécution (13) incompatibilité de type.
Je n'ai pas d'erreurs sur 2003, cela vient peut etre de la version mais j'ai une doute.
Cela plante sur quelle ligne ?
Sinon une solution qui fonctionne a tout les coups :
Dim nbe As String
Dim flag As Boolean
flag = False
While flag = False
 nbe = InputBox("Combien de fois voulez vous jouer ? ")
 flag = verifnum(nbe)
 If flag = False Then MsgBox "Veuillez Saisir un nombre entier"
Wend
'TRAITEMENT
Function verifnum(contenu As String) As Boolean
'Retourne TRUE si numeric
'Retourne Flase si pas numeric ou pas entier
verifnum = True
For i = 1 To Len(contenu)
    If Asc(Mid(contenu, i, 1)) < 48 Or Asc(Mid(contenu, i, 1)) > 57 Then
        verifnum = False
End Function
Damien
Bonjour tous,
Bobléponge -> Note que les messages privés, comme le nom l'indique sont réservés... aux messages privés et non aux questions techniques.
Suite à tes explications où tu ne parle pas d'InputBox, Voir cette démo
Edit : -> Damien, tu peu directement testé la variable
   flag = IsNumeric(nbe)
Merci Damien, j'ai quelques soucis concernant le code puisqu'à mon avis je place le code au mauvais endroit. Puisque j'ai l'ensemble du code dans "Microsoft Excel Objects" dans Feuil1
J'ai donc créer un module ou j'ai collé "Function verifnum". Faut-il créer un module de classe ? Voici mon fichier :
Ps: c'est le bordel car je débute... J'essaye d'ajouter des fonctions supplémentaire au fur et à mesure. J'aimerais bien utiliser le système d'appel de fonction avec Procédure "maître" et "esclave" pour donner un peu d'ordre dans mes macros. D'où la question précédente.
lermite a écrit :
Bonjour tous,
Oui effectivement . Cependant je ne souhaitais pas ouvrir un poste pour une question mais comme il me fallait une réponse pour poursuivre mon avancé dans le VBA et que je ne n'y parvenais pas alors j'ai tout de même ouvert une discussion.
11test.zip (18.68 Ko)
Pour lermite :
Edit : -> Damien, tu peux directement tester la variable
Je suis d'accord.
Par contre IsNumeric plante si la valeur est trop grande (overflow)
D'où ma deuxième solution..... Y a sans doute plus simple.
Pour Bobléponge
Tu crée un module (qui s'appel par défaut Module1) et tu colle la fonction dedans.
Tu l'appelles depuis un autre endroit (feuil1 ou autre) par verifnum(....)
Si tu as une erreur tu peux aussi écrire : Module1.verifnum(...)
Les modules de classes sont pour la définitions des classes. Un peu compliqué si tu débutes, tu verras ça plus tard...
Truc et astuces : si tu appuies sur CTRL+Espace tu auras une liste de choix.
Donc dans ton script tu écris verif puis tu tapes sur CTRL+ESPACE tu auras une liste de choix (si tu ne trouves pas la fonction ca ne marchera pas)
Damien
Tu a entré quoi dans l'InputBox ?
J'ai essayé de le planter et n'y suis pas arrivé ?
Au temps pour moi, c'est à la ligne
C'est la fonction Cint qui plante (ce qui est normal), mais je n'ai pas trouvé de solution pour récuperer la valeur entière d'un grand nombre.
Damien
CInt(nbe) limiter à +- 32200
Cdbl(nbe) devrait convenir.
Mais si c'est pour tester le bouton annuler tu dois mettre
If nbe <>"" then
La variable nbe étant de prime abord un string.
Pour lermite : Cdbl ne renvoi pas la valeur entière exemple : ( cdbl(3.62) = 3.62)
Pour tester si la valeur est entiere je faisais 3.62 - (Cint(3.62)) > 0 ce qui dans cas fait 3.62-3 = 0.62 => Nombre relatif donc pas accepté.
Pour Bobléponge , j'ai modifié ton fichier (j'ai noté où dans le code)
Damien
14testbobeponge.zip (18.11 Ko)
OK, j'avais pas compris le but, alors c'est avec Clng(nbe)
EDIT : mais plus simplement
If nbe <> int(nbe) then ->> pas entier
Bien joué.
Je l'avais oublié celui la.
Damien
Messieurs ne nous emballons pas trop vite, n'oubliez pas que je débute . Merci pour ces modifications, cependant toujours le même problème !!
Damien, j'ai téléchargé le fichier que tu as posté et lorsqu'à la question : Combien de fois voulez vous jouer ? je répond "a" etc... le logiciel plante... Pourtant je suis sur excel 2010 et plus 2007. Je ne désespère pas mais c'est tout de même surprenant que chez toi cela fonctionne et pas chez moi.
que veux-tu dire par
Je ne vois pas qui s’emballe ici ??
remplace la partie ci-dessous
'************* MODIF ****************************
Dim flaq As Boolean
flaq = False
Do
    nbe = InputBox("Combien de fois voulez vous jouer ? (1 à 16 max")
        If Not IsNumeric(nbe) Then
             MsgBox "Veuillez saisir uiquement un nombre entre 1 et 16"
        ElseIf Int(nbe) <> nbe Or nbe > 16 Or nbe = 0 Then
            MsgBox "Veuillez saisir un nombre entier entre 1 et 16"
            flaq = True
Loop While Not flaq
Bonsoir
Une idée en passant
Pourquoi ne pas utiliser la méthode InputBox au lieu de la fonction, cela simplifierait la programmation (du moins je le pense)
La macro modifiée pourrait donner ceci
Sub Calcul()
Dim Nb1 As Integer, Nb2 As Integer, nbe As Integer, Reponse As Integer, Total As Integer
Dim NomDif As String
Dim NbP As Byte
Dim Rep
Dim Base As Integer
Dim I As Integer
'Variable qui définit le nombre de point
Dim NbrPoints As Byte
  Randomize
  'Début du programme
  Do
    Rep = Application.InputBox("Veuillez saisir votre nom", "Joueur", Type:=2)
    If Rep = False Then Exit Sub
  Loop Until Rep <> ""
  MsgBox "Bienvenu " & Rep
  Do
    Rep = Application.InputBox("Choisissez le niveau de difficulté; 1: Facile; 2:Difficile", "Niveau", 1, Type:=1)
  Loop Until Rep = 1 Or Rep = 2
  If Rep = 1 Then
    Base = 100
    NomDif = " facile(s)"
    Base = 1000
    NomDif = " difficile(s)"
  Do
    Rep = Application.InputBox("Combien de fois voulez vous jouer ? (1 à 16 max", 2, Type:=1)
  Loop Until Rep > 0 And Rep < 17
  nbe = Rep
  'Début de la partie
  If nbe < 2 Then
    MsgBox "" & nbe & " partie lançée" & NomDif
    MsgBox "" & nbe & " parties lançées" & NomDif
  For I = 1 To nbe
    Nb1 = Int((Base * Rnd) + 1)
    Nb2 = Int((Base * Rnd) + 1)
    Total = Nb1 + Nb2
    Rep = Application.InputBox("Combien fait la somme de " & Nb1 & " et de " & Nb2 & "?", Type:=1)
    Reponse = Rep
    If Reponse <> Total Then
      MsgBox "Faux ! La réponse était : " & Total, vbExclamation, "Erreur"
      MsgBox "Réponse exacte !"
      archivage 'Appel de la procédure "Archivage"
      NbrPoints = NbrPoints + 1 'Incrémente NbrPoints à chaque fois que la procédure est appelée
    NbP = NbP + 1
    Select Case NbP
      Case 1
        MsgBox "Manche 1 terminée"
      Case 2
        MsgBox "Manche 2 terminée"
    End Select
  MsgBox "Votre score est de " & NbrPoints
A voir
Je me suis mal exprimé, je ne parlais pas de dispute mais de la difficulté que j'éprouve à déchiffrer vos débats sur le code
J'ai remplacé et maintenant cela fonctionne à merveille !! Peu importe le caractère que j’inscris, le programme ne plante plus. Il ne reste plus qu'à comprendre les modifications.... Quand je constate la facilité avec laquelle vous programmez, c'est une formalité pour vous alors que pour moi c'est le contraire.
Merci à vous 3. Je reviendrai vers vous lorsque je butterai sur un nouveau problème sur ce même programme.
D’ailleurs je complète ce poste par une question : Quelqu'un peut t'il m'expliquer clairement le code de la fonction "verifnum" ?
Comme dit précédemment, je reviens vers vous car je me heurte à un petit problème. Je souhaite à présent inclure une multiplication. II faut donc proposer à l'utilisateur le choix entre des multiplications ou des additions. J'ai voulu alléger la feuil1 en créant des procédures (multiplication et addition) comme celle que j'ai crée auparavant (Archivage). Mais je ne suis pas du tout sûr de mon coût et le débogage me le fait comprendre. Premièrement, pouvez vous me dire si oui ou non je peux procéder de cette manière. Il suffit de me guider et j'essayerai de trouver par moi même.
Voici le fichier :
15test.zip (18.68 Ko)
Salut,
Version commenté
verifnum = True
For i = 1 To Len(contenu)  'Pour chaque lettre dans la chaine de caractère 'contenu'
    If Asc(Mid(contenu, i, 1)) < 48 Or Asc(Mid(contenu, i, 1)) > 57 Then 'On verifie que le code ASCII du caractère est compris entre 48 et 57
        'Code ASCII 48 = 0
        'Code ASCII 49 = 1
        'etc...
        'Code ASCII 57 = 9
        verifnum = False 'S'il est pas compris entre ces deux bornes alors ce n'est pas un nombre
End Function
Dis moi si cela est assez clair.
Je regarde ton fichier.
Damien
D'accord c'est déjà beaucoup plus clair, j'avais totalement oublié le code ASCII, le C++ est loin derrière moi... En tout cas merci pour ces explications clair.
J'attends donc l'aide pour créer un choix de calcul.
Rechercher des sujets similaires à "continuer boucle isnumerci false"
