Contenu liste de validation selon valeur inclue dans un BD
Voilà plusieurs jours que je cherche une solution, sur différents forums, a travers des tutos, en bricolant les quelques codes que j'ai pu trouver par ci par là. Mais en vain.
sur une feuille N°1, j'ai créer une plage que j'appel BD dans cette plage j'ai plusieurs colonnes dans la 1ere colonne des NOMS, dans la 5ème colonne des Catégories.
Sur une autre Feuille N°2, j'ai créer plusieurs tableaux qui correspondent chacun à une catégorie (incluse dans la plage BD de la feuille N°2)
dans chacun de ces tableaux j'ai une colonne NOMS, sur chaque ligne de cette colonne je voudrais insérer une liste de validation conditionnelle faisant apparaitre uniquement les noms de la catégorie concernée.
Exemple en A2 (Colonne que j'ai nommé NOMS: Michel, Marc, David, Roxanne, etc ... ) je désira avoir une liste de validation répertoriant tous les noms de la BD qui correspond a une même catégorie (exemple: poussin, benjamin, cadet, junior etc ... colonne que j'ai nommé catégories)
j'ai créé ma liste dans la cellule A2 mais celle-ci inclus tout les noms de la plage BD
quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
merci de vos réponses ...
Voici un exemple
Post un bout de ton fichier pour adapter si tu souhaites
19cascade-insee.xlsx (717.41 Ko)
bonjour,
merci pour ta réponse. Mais je ne cherche pas à faire une cascade de listes de validations.
Mais plutôt de créer une liste de validation conditionnelle qui contient tous les noms inclus dans une catégorie.
Je veux sélectionner qu'une seule liste de validation (celle du nom) et non deux.
ta solution peut m'apporter une solution mais avec le risque que la liste (des départements, dans ton exemple) soit modifiée et fausse la notions de base de la catégories qu'est sensé représenter mon tableau et avec le risques de me retrouver avec des catégories en doublons (car sur ma feuille j'ai un tableau par catégorie). ou peut etre en rendant invisible la liste de choix du département.
au lieu de poster mon tableau qui comporte beaucoup de feuilles, je vais poster un simplifié.
merci
Voici une solution qui répond à cette préoccupation ...
Néanmoins ton exemple me laisse perplexe car il ressemble plus à un TCD
Je te donne les 2 ci-joint
31categ-amp-noms.xlsx (861.61 Ko)
Merci de votre réactivité.
Je cherchais exactement à faire ce qui est contenu dans la feuille liste de validation
Mais comment faites vous pour associer la condition à la liste de choix ? j'ai essayé de chercher mais je ne comprends pas.
est il possible d'associer une condition supplémentaire ? (comme les régions) qui regroupe plusieurs catégories (les départements).
Voir le nom de la zone dynamique qui s'adapte donc à la valeur qui est juste à gauche
Positionne toi sur une zone avec le menu déroulant et fais Formules > Gestionnaire de noms
Merci Beaucoup
Effectivement je voyais bien "=catégories" en référence de la liste de validation, mais je voyais pas ou elle se trouvait, surout que j'étais partie a la recherche d'une plage ....
J'ai pourtant utiliser ce type de formule nommée il y a plusieurs mois de cela.
j'ai pu enfin adapter la formule a mon tableau.
Mais là il se passe un trucs plutôt bizarre, dans ma liste j'ai effectivement les noms liées a la catégorie désigner dans la cellule de Référence, je n'ai pas vérifiés si tous les noms associés a chaque catégories sont bien dans la liste mais j'ai constater qu'il y a quelques intrus qui ne font pas partie de la catégorie sélectionnée ...
je suis a la recherche de l'origine du problème, pour le moment la seul piste que j'ai pu envisagée serait que dans les colonnes désignées $A$1 ou $A:$A j'ai d'autres saisies en haut de mon tableau, comme les noms des colonnes ou autres info comme une date etc ... qui pourraient éventuellement perturber les valeurs des listes, ou peut être parce que j'ai des ressemblance entre des noms composés de deux mots genre A B ou A C ou B A ...
je me pencherais la dessus plus tard dans le soirée
Attention : il faut que la liste soit triée sur catégories, est-ce bien le cas ?
Rechercher des sujets similaires à "contenu liste validation valeur inclue"
