Contenu de variable précédé de @
Je suis confronté à un problème de contenu de variable dans une formule que je compose en vba
Lorsque je passe la valeur directement,soit " CCL", la formule dans B2) fonctionne correctement
=SI(C2="CCL";1;SI(C2="Cie";2;SI(ET(C3="Cie";OU(F2<>"";G2<>""));3;4)))
et je la recopie vers le bas et j'ai les bons résultats
Lorsque j'affecte cette valeur à une variable Vcie définie comme string, le cntenu de cette variable devient @CCL et j'ai un résultat en erreur
=SI(C2=@CCL;1;SI(C2="Cie";2;SI(ET(C2="";OU(F2<>"";G2<>""));3;4)))
Ci joint mon fichier avec la macro
Meric d'avance pour votre aide
FINDRH
20form-coince.xlsm (16.02 Ko)
la ligne qui coince c'est parce que il n'y avait que " de chaque coté de Vcie alors que "" produit des " dans la cellule
    'qui coince
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=IF(RC[1]="" & Vcie & "",1,IF(RC[1]=""Cie"",2,IF(AND(RC[1]="""",OR(RC[4]<>"""",RC[5]<>"""")),3,4)))"
A plus sur le forum
tu dois mettre les " dans ta formule
Public Vcie As String
Sub Macro3()
Vcie = "CCL"
Range("B2").Select
'   qui marche
        "=IF(RC[1]=""CCL"",1,IF(RC[1]=""Cie"",2,IF(AND(R[1]C[1]=""Cie"",OR(RC[4]<>"""",RC[5]<>"""")),3,4)))"
    'qui coince
        "=IF(RC[1]=""" & Vcie & """,1,IF(RC[1]=""Cie"",2,IF(AND(RC[1]="""",OR(RC[4]<>"""",RC[5]<>"""")),3,4)))"
    Range("B2").Copy Destination:=Range("b3:b17")
Merci beaucoup les noctambules
Ces guillemets sont une vraie plaie mais je vais bien noter votre réponse qui me sort une belle épine du pied
Encore merci et bonne nuit
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "contenu variable precede"
