Contains dans VBA
Bonjour!
J'ai une petite probleme, je suis en train d'expérimenter les macros et je voudrais utiliser la function "contient" .
En gros pour mon test j'ai fais ce tableau. Je voudrais que si une case de la colonne D contient "Test", la ligne soit surlignée en couleur.
A_________ B__________ C_________D
Pipe_______ 46_________ 23_________ Att
Elbow_____ 22_________ 22_________ Ok
Tee_________5_________ 3_________ Attente
bl_________ 27_________ 27_________ aaaaaatestaaaaaa
it_________ 1_________ 55_________ bbbbtest2bbbb
ccctest3ccc
J'ai fais ca :
Sub Update_Row_Colors()
Dim LRow As Integer
Dim LCell As String
Dim LColorCells As String
'Start at row 1
LRow = 1
'Update row colors for the first 20 rows
While LRow < 20
LCell = "D" & LRow
'Color will changed in columns A to K
LColorCells = "A" & LRow & ":" & "K" & LRow
Select Case Left(Range(LCell).Value, 7)
'Set row color to light blue
Case "Ok"
Range(LColorCells).Interior.ColorIndex = 34
Range(LColorCells).Interior.Pattern = xlSolid
Case "Att"
Range(LColorCells).Interior.ColorIndex = 39
'Set row color to light green
Case "Attente"
Rows(LRow & ":" & LRow).Select
Range(LColorCells).Interior.ColorIndex = 35
'Set row color to light yellow
Case InStr("test", vbtext)
Range(LColorCells).Interior.ColorIndex = 19
Dim CharNum As Integer
CharNum = WorksheetFunction.Find("test2", Range("d"))
MsgBox CharNum
'Default all other rows to no color
Case Else
Range(LColorCells).Interior.ColorIndex = xlNone
End Select
LRow = LRow + 1
Wend
Range("A1").Select
Ce qui est en rouge ne fonctionne pas. C'est des tests, je ne maitrise pas vraiment .. Voir pas du tout
Merci d'avance !
Ildan
Salut,
Ta macro semble extrêmement compliquée pour le résultat attendu.
A défaut d’avoir ton fichier, j’en ai créé un, avec une démonstration d’une macro toute simple réalisant ton souhait.
Si ça ne te convient pas, fournis-nous ton travail.
Je ne connais pas la ‘’function contient’’.
85classeur1.zip (10.09 Ko)
Salut Yvouille
Avec toutes les conditions, ça donne :
Dim i As Integer, Plage As Range
Columns("A:D").Interior.Pattern = xlNone
For i = 1 To 20
    Set Plage = Range("A" & i & ":D" & i)
    If Range("D" & i) = "OK" Then Plage.Interior.ColorIndex = 34
    If Range("D" & i) = "Att" Then Plage.Interior.ColorIndex = 39
    If Range("D" & i) = "Attente" Then Plage.Interior.ColorIndex = 35
    If Range("D" & i) Like "*test*" Then Plage.Interior.ColorIndex = 19
Range("A1").Select
Edit : Avec Select Case
Dim i As Integer
Dim Result As String
Dim Plage As Range
For i = 1 To 20
Result = Range("D" & i)
    Select Case True
    Case Result = "OK": Plage.Interior.ColorIndex = 34
    Case Result = "Att": Plage.Interior.ColorIndex = 39
    Case Result = "Attente": Plage.Interior.ColorIndex = 35
    Case Result Like "*test*": Plage.Interior.ColorIndex = 35
    End Select
Amicalement
Nad
Merci à vous pour vos réponses!
Pour la petite histoire, je suis vraiment debutant en VBA.. Je fais des tests avant de voir si je peux m'en servir dans mon travail.. mais en general je google ce que je veux faire, je copie la macro et je l'édite à ma sauce ^^...
Merci encore, le "contain" fonctionne je vais essayer de comprendre maintenant ^^
Rechercher des sujets similaires à "contains vba"
