Constante de matrice avec variables
Je sollicite votre aide une nouvelle fois pour un problème qui me turlupine depuis quelque temps...
Je sais que mon titre est un peu paradoxal et ne vous parle peut être pas mais voici mon problème.
J'ai une matrice constante au format "={1,2,3;4,5,6;7,8,9}" à transformer en tableau plus lisible (ce sont des performances d'équipements de chauffage plus précisément).
Donc, pas de soucis en tapant ma formule directement dans mon tableau.
La où ça se corse (pour moi, mais pas pour vous hein ) c'est que ma matrice change en fonction des équipements que je choisis (le format reste identique 5x5 dans mon exemple).
J'ai tout essayé, je n'arrive pas à faire en sorte que dans mon tableau la cellule A2 (qui correspond à ma matrice) soit "utilisée" tel que pour la convertir en matrice tout comme si je l'avais écrit manuellement.
Je vous remercie par avance de vos réponses et reste disponible si jamais vous ne comprenez pas.
Petit up, quelqu'un pourrait m'aider svp?
Avec une fonction perso à valider en formule matricielle :
=MATRICE(A2)
La fonction qui retourne un tableau à mettre dans un module standard :
Function MATRICE(Valeur As String) As Double()
    Dim Tbl() As Double
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    ReDim Tbl(0 To UBound(Split(Valeur, ";")), 0 To UBound(Split(Split(Valeur, ";")(0), ".")))
    For I = 0 To UBound(Split(Valeur, ";"))
        For J = 0 To UBound(Split(Split(Valeur, ";")(0), "."))
            Tbl(J, I) = Split(Split(Valeur, ";")(I), ".")(J)
    Next J, I
    MATRICE = Tbl()
End Function
Wow ! En effet c'était hors de mes compétences ! En tout cas ça fonctionne à merveille. Un grand merci !
Rechercher des sujets similaires à "constante matrice variables"
