Conserver ligne > à
Dans le fichier joint, je cherche à conserver uniquement les lignes qui sont > J-4 (colonne B) ou à supprimer celles qui sont < J-4 (colonne B)
Galiax
20test-tri.xlsm (37.92 Ko)
Une proposition en utilisant Power Query
21test-tri.xlsm (44.21 Ko)
Edit:
Ou avec la fonction filtre
16test-tri.xlsm (46.39 Ko)
Merci Zebulon2,
Est-ce que si on modifie le chiffre dans la cellule C2 de l'onglet "tableau 1" ça modifie le filtre? car la rien ne se passe?
Exemple, si on veux uniquement les lignes >J-7 ou J-10, etc......
Il faut actualiser la requête. Onglet Données, Requêtes et connexions, Actualiser tout.
Il est possible d'automatiser cela avec une instruction VBA à insérer dans la feuille concernée.
    If Not Application.Intersect(Target, Range("NbJour")) Is Nothing Then
        ActiveWorkbook.RefreshAll
Super, ça fonctionne trop bien
merci beaucoup Zebulon2
Merci pour le retour.
Rechercher des sujets similaires à "conserver ligne"
