Conserver colonnes selon leur nom
Bonjour à toutes et à tous,
Etant un débutant sur VBA, je me permets de faire appel à vous car je rencontre un problème sur Excel.
Explications :
1 - Je voudrai copier certaines colonnes dans un autre onglet d'après leurs noms (No annuaire, Nom d'annuaire, Prénom annuaire etc)
Actuellement, j'utilisais une macro faite en réalisant des copier/coller : voir tri_poste.txt
2 - Modifier ce nouvel onglet avec de nouvelles valeurs et les réimporter dans le premier onglet.
Actuellement, j'utilisais une macro faite en réalisant des copier/coller : voir nouveaux_usagers.txt
Tout cela fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je me rende compte que les colonnes de mon fichier pouvaient être amenées à changer. Mon code VBA Copier/Coller n'est donc plus opérationnelle. Comment faire pour coller suivant le nom de la colonne ?
J'ai regardé sur le net et sur le forum mais étant tout nouveau en VBA, cela me paraît bien obscur.
27tri-poste.txt (350.00 Octets)
23usagers.xlsx (13.65 Ko)
De quel genre de changement s'agit-il ?
De la position des colonnes ?
De leur taille ?
Du nom de leur titre ?
A te relire.
Bye !
Voici une proposition qui te permettra d'effectuer les copies suivant une liste pré-déterminée.
Il suffit pour cela de renseigner la colonne A de la feuille "Base".
153usagers.xlsm (37.71 Ko)
Le bouton "COPIER USAGER VERS MODIF" crée la feuille "MODIF" puis copie les colonnes de "usagers" vers "MODIF".
Le bouton "COPIER MODIF VERS USAGER " copie les colonnes de "MODIF" vers "usagers" puis supprime la feuille "MODIF".
Bonjour, merci pour vos réponses dans un premier temps.
@gmb : Le changement intervient dans la position des colonnes.
@frangy : ton fichier me convient parfaitement.
Merci beaucoup pour votre aide.
Problème résolu.
Rechercher des sujets similaires à "conserver colonnes leur nom"
