Condition texte ecrire dans une autre case
Et merci pour ce forum très intéressant.
Malgré cela j'ai une problématique que je n'arrive pas à résoudre
J'utilise un fichier excel dans mon travail avec des fonction de filtre
Dans la colonne A : j'inscrit des codes ( 30 codes différents, les plus courants)
Dans la colonne B : j'inscrit ce que à quoi ca correspond
Je rentre tout à la main et via des filtres pour les colonnes
Je souhaiterais pouvoir avoir une formule du type
Si dans A1 il y est écrit KPT écrire dans A2 BLA, mais si dans A1 il est écrit KPL écrire dans A2 BLABLI,mais si dans A1 il est ecrit KPM écrire dans A2 BLABLIBLA
Voila c'est tres complexe ( en tout cas pour moi), est ce possible
Merci de votre aide
Milesime
Essaie avec cette formule placée en A2 : =SI(A1="KPT";"BLA";SI(A1="KPL";"BLABLI";SI(A1="KPM";"BLABLIBLA";"")))
Si ok, lors de ta réponse, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Crdlt
Bonjour Dan,
Merci de ton retour si rapide
J'avais essayé quelque chose du style et ça ne marche pas
Du coup j'ai suivi ton modèle sur un seul exemple
=SI(G19="KCOSTSTR05";KPI; " ")
ça déjà ça ne marche pas, il apparait toujours la formule dans ma case en H19 ??? Prb d'affichage???
T'as une idée
pourquoi ne ferais -tu pas un petit tableau en annexe avec tes correspondances ;ainsi avec la fonction RECHERCHEV tu auras directement le resultat ; cela peut se presenter ainsi
si(esterreur(recherchev(la cel que tu saisis; lepetit tablo;2;0));"";recherchev(la cel que tu saisis; lepetit tablo;2;0))
ou selon ton xl
sierreur(recherchev(la cel que tu saisis; lepetit tablo;2;0);"")
tu peux meme ruser en cas de mauvaise saisie avec
recherchev("*"&la cel que tu saisis; lepetit tablo;2;0)
cela peux aussi te permettre de modifier tes correspondances simplement sans avoir a tout reformuler et pour le peu que tu nommes ce petit tablo ........
Regarde dans les options :
05 07 2014 11 22 01
eric
Rechercher des sujets similaires à "condition texte ecrire case"
