Condition sur calcul
je dois faire un calcul en VBA, via des textbox, jusque la pas trop de probléme,
    TextBox125.Value = CDbl(TextBox1.Value) + CDbl(TextBox3.Value) + CDbl(TextBox37.Value) + CDbl(TextBox39.Value) + CDbl(TextBox73.Value) + CDbl(TextBox75.Value)
sauf qu il est possible que dans une textbox ce ne soit pas un chiffre mais la lettre A, donc je pensais mettre une condition
if textbox1 = "A" then
textbox1 = 0
end if
sauf qu'il faudrais que je mette cette condition à une 20aine de textbox... donc je me disais que l'un d entre vous pourrait éventuellement avoir une solutiuon B pour moi.
Et si je peux abuser... le calcul en question est sur plusieurs textbox évidement...
    TextBox129.Value = CDbl(TextBox5.Value) + CDbl(TextBox7.Value) + CDbl(TextBox41.Value) + CDbl(TextBox43.Value) + CDbl(TextBox77.Value) + CDbl(TextBox79.Value)
    TextBox133.Value = CDbl(TextBox9.Value) + CDbl(TextBox11.Value) + CDbl(TextBox45.Value) + CDbl(TextBox47.Value) + CDbl(TextBox81.Value) + CDbl(TextBox83.Value)
    TextBox137.Value = CDbl(TextBox13.Value) + CDbl(TextBox15.Value) + CDbl(TextBox49.Value) + CDbl(TextBox51.Value) + CDbl(TextBox85.Value) + CDbl(TextBox87.Value)
y aurait il aussi une solution pour raccourcir le code?
merci beaucoup
Le mieux est d'interdire toutes lettres ou caractères non numérique.
Une piste avec une Sub de contrôle appelée par tous les TextBox (pour l'exemple ici, avec deux TextBox) :
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    Numerique TextBox1, KeyCode 'KeyCode passé par référence (par défaut dans VB)
Private Sub TextBox2_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    Numerique TextBox2, KeyCode 'KeyCode passé par référence (par défaut dans VB)
Sub Numerique(Txt As MSForms.TextBox, CodeCle As MSForms.ReturnInteger)
    Select Case CodeCle
        Case 9, 96 To 105
            'tabulations et chiffres donc ne rien faire...
        Case 110, 188
            'séparateur décimal
            If InStr(Txt, ",") > 1 Or InStr(Txt, ".") > 1 Then
                CodeCle = 0
                Exit Sub
            If Chr(46) <> Format(0, ".") Then
                CodeCle = 188
            If Chr(44) <> Format(0, ".") Then
                CodeCle = 110
        Case Else
            CodeCle = 0
    End Select
Bonjour svbb,
Disons que tu souhaite agir sur textbox 1 à 20:
For i = 1 to 20
 If Me.Controls("TextBox" & i) = "" Or (Not (IsNumeric("TextBox" & i)))Then
 Me.Controls("TextBox" & i) =Me.Controls("TextBox" & i)
 Me.Controls("TextBox" & i) = 0
Un exemple ci-joint,
22classeur1.xlsm (17.40 Ko)
Edit: Bonjour Theze, , désolé, nos messages se sont croisés.
Merci beaucoup pour vos réponse, c est parfait
Rechercher des sujets similaires à "condition calcul"
