Condition avec boucle
J'aimerai dans un fichier écrire une condition dans laquelle si la valeur d'une cellule se trouvant dans la colonne "P" est égal à ma TextBox, alors il m'affiche un MsgBox. Pour cela, j'ai écrit ceci :
    For i = 3 To Cells(Rows.Count, "P").End(xlUp).Row
        If Cells(i, "P") = Me.TextBox_Tarif.Value Then
            If MsgBox("Le Tarif HT renseigné existe déjà, continuer la saisie ?", vbYesNo, "Attention") = vbYes Then GoTo SuiteEnr
            Exit Sub
Mais rien ne se passe, et si je rajoute Else (pour inverser la condition) alors le MsgBox s'affiche tout le temps.
Du coup j'ai essayé autrement :
n = Cells(Rows.Count, "P").End(xlUp).Row
    For Each cellule In Range(Cells(3, "P"), Cells(n, "P")).Value
        If cellule = Me.TextBox_Tarif.Value Then
            Exit Sub
    Next cellule
Mais pas de résultat concluant non plus ...
Un coup de main ?
Merci d'avance ;)
Bonjour SOTIN,
Comme ça rien de problématique, merci de joindre un fichier exemple (comme indiqué dans la charte)
afin que nous puissions mieux comprendre et corriger
Bonjour Bruno M45,
Autant pour moi, 😇 il me semblait que poster le code problématique serait suffisant. Voici le fichier. La partie déconnante se trouve dans le bouton "Valider" de l'userform1.
Pour que ce soit plus facile, je l'ai isolé entre deux lignes de commentaire :
'1ère solution
            Exit Sub
'2ème solution
'n = Cells(Rows.Count, "P").End(xlUp).Row
'    For Each cellule In Range(Cells(3, "P"), Cells(n, "P")).Value
'        If cellule = Me.TextBox_Tarif.Value Then
'            If MsgBox("Le Tarif HT renseigné existe déjà, continuer la saisie ?", vbYesNo, "Attention") = vbYes Then GoTo SuiteEnr
'        Else
'            Exit Sub
'        End If
'    Next cellule
Oups, il faut virer le
Exit Sub
Sinon la boucle ne se fait pas
Vous voyez, c'est toujours mieux avec un fichier (mais déjà dis)
J'ai déjà essayé cette manip et du coup la MsgBox n'apparait jamais, ...
Du coup j'ai essayé en supprimant le "Exit Sub" et en mettant "Else" avant le MsgBox -> Là elle apparait tout le temps
J'ai oublié de préciser, il faut récupérer la valeur numérique du textbox et non sa valeur texte totu court
 If Cells(i, "P") = CSng(Me.TextBox_Tarif) Then
Pensez toujours au mode débogage (déjà dis)
F9 pour mettre un point d'arrêt sur une ligne ou le code passe, F8 pour exécuter le code en pas à pas ou MAJ+F8
On positionne son curseur sur les code et on obtient les valeurs
On s'aperçois alors qu'une valeur numérique est comparée à une valeur texte, c'est donc tout le temps différent
Cela fonctionne bien, merci.
F9 je m'en sert régulièrement effectivement, mais F8 je ne connaissais pas par contre.
Par ailleurs, j'ai déjà été confronté à ce genre de problème : CDbl(), CDate(), ... Est-ce qu'il existerait sur ce forum ou ailleurs un récap avec leur utilité de tous ces outils ?
Super merci,
Au plaisir ;)
Rechercher des sujets similaires à "condition boucle"
