Concertir données CSV en %
J'ai reçu un document en format CSV.
Quelqu'un aurait une petite astuce rapide pour convertir plusieurs colonnes texte en % rapidement.
La seule façon que j'ai trouvé est de diviser par 100 chacune des colonnes.
Fichier ci-joint.
Merci d'avance.
KH
17test-csv.csv (1.02 Ko)
Effectivement si les données son des entiers il n'y a pas d'autre solution.
Peut être fait sur toutes les colonnes en tapant 100 dans une cellule, copier cette cellule, sélection des valeurs à convertir (plage hors titres et hors lignes vides en-dessous), collage spécial, cocher division et valider
Je te propose d'éditer ton fichier avec un éditeur de texte (notepad++ c'est mieux, mais notepad c'est suffisant), puis de remplacer tous les ";" par "%;".
Ensuite, quand vous êtes dans Exel, il ne reste qu'à sélectionner la ligne des titres et la 1ère colonne pour faire un rechercher+remplacer du caractère % par rien.
Ainsi, c'est peut-être plus rapide.
Re
Cela ne semble pas concerner TOUTES les colonnes...
Rechercher des sujets similaires à "concertir donnees csv"
