Concaténer et compter les cellules non vide
Je vous expose mon problème :
Dans la cellule contient en :
  • A1 : le lien du dossier
  • B1 : le nom du fichier
  • C1 : le nom de la feuille
  • D1 : la plage
Alors voilà, j'aimerais compter le nombre de cellule non vide dans une colonne d'un autre fichier.
Si je prends un exemple en dur :
=NBVAL('NomDossier\NomFichierNomFeuille'Plage)
J'obtiens bien le résultat attendu.
Par contre si je modifie par :
=NBVAL(CONCATENER(A1&B1&C1&D1))
J'obtiens "1"...
Est-il possible de chercher le nombre de cellule non vide d'une colonne dans un autre fichier en faisant une concaténation ?
Merci à vous !
Si j'ai bien compris votre problème,
vous voulez qu'une fois la concaténation effectuée, savoir combien de terme il manque dans le nom A1-B1-C1-D1 ?
est il possible d'avoir un fichier d'exemple en péice jointe pour bien assimiler le probleme afin de le résoudre plus efficacement ?
cdt
NL
Pourquoi utiliser la fonction CONCATENER en y insérant un seul paramètre, avec des chaines séparés d'esperluettes (&), qui servent à concaténer ?
Tout d'abord merci pour vos réponses
Je vous mets un exemple ci-joint.
Dans mon fichier "Test2" j'ai mis des valeurs dans la colonne A jusqu'à 10.
Donc dans mon fichier "Test1" en cellule F1 en utilisant la formule :
=NBVAL('C:\xxx\[Test2.xlsx]Feuil1'!$A:$A)
J'obtiens bien 10.
Mais si je fais la même formule en remplaçant mon lien direct au fichier par sa concaténation j'obtiens 1 (en gros je pense qu'il ne va pas chercher dans le fichier).
J'ai une centaine de fichiers dans 5 dossiers différents, j'aimerais donc grâce à une méthode de concaténation savoir combien il y a de cellule non vide dans la colonne A pour chaque fichier.
Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre
Merci pour vos retour
25test2.xlsx (12.90 Ko)
30test1.xlsx (16.55 Ko)
Quand tu places des références (chemin, classeur, feuille, plage) dans ta formule, ce sont des références.
Si tu y places un texte destiné à représenter ces références, pour qu'Excel les reconnaisse comme telles, tu dois utiliser la fonction INDIRECT.
edit : bon ba en fait on t'as déja répondu...
C'est à dire pour mes 4 cellules mettre :
=INDIRECT("C:\xxx\") pour A1
=INDIRECT("[Test2.xlsx]") pour B1
=INDIRECT("Feuil1'!") pour C1
=INDIRECT("$A:$A") pour D1
J'obtiens #REF! comme erreur
Quelle est ta formule ?
On parle d'une seule formule !
Eh bien la formule :
=NBVAL(INDIRECT(E1))
Mon résultat est toujours 1 au lieu de 10
Oui ! Et que contient E1 ?
Dans la cellule
=A1&B1&C1&D1
Et le résultat de cette formule
C:\xxx\[Test2.xlsx]Feuil1!$A:$A
Il manque quelque chose dans ta chaîne.
Compare avec la formule qui fonctionne !
Ah je viens de comprendre... Il faut que le fichier soit ouvert pour que ça fonctionne..
Donc il faut que j'ouvre à chaque fois les fichiers pour savoir combien il y a de ligne dedans ?
Il n'y a pas un moyen sans ouvrir les fichiers ?
Rechercher des sujets similaires à "concatener compter vide"
