Concatener du texte en fonction d'une référence
Bjr, Je ne connais rien en vba mais je me débrouille pas mal sur excel. Je cherche une formule afin de pouvoir - dans ma feuille cession - concatener les order N° séparés par "/" en fonction de la HAWB. Mon fichier de données est saisies données et je cherche à avoir le résultat dans le tableau cession. Le fichier est en pj.
Merci pour votre aide.
39classeur2.xlsx (195.79 Ko)
peux-tu mettre un exemple du résultat ? genre A B C je veux A/B si C est égal à 12
(inutile de joindre tout ton fichier, ni les feuilles inutiles)
Bjr,
J'aimerais avoir dans la colonne No Commande en cas de multi commande que cela s'affiche sous la forme 150.225.011 150.150.007 150.225.013 150.351.001
par avance merci.
re
toujours pas compris
mets un exemple avant/après dans un fichier. 10 lignes suffisent.
un essai avec une fonction perso
ce serai faisable sans cette touchette de vba ;mais je ne te raconte pas le binz ......
il te suffit de faire un copier coller de cette fonction dansl'editeur VBA (apres y avoir eventuellement inserer un module) ton classeur reel
58coco1973.xlsm (202.27 Ko)
Bjr,
Merci bcp. Ca fonctionne.
Bonsoir coco_1973, tulipe_4, jmd, le forum
tulipe_4 a dit :
Vois aussi cette macro :
Sub Concatener()
Dim a, i As Long, n As Long
    With Sheets(1)
        a = .Range("A1").CurrentRegion.Columns("B:C").Value
        n = 1
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            .CompareMode = 1
            For i = 2 To UBound(a, 1)
                If Not .exists(a(i, 1)) Then
                    n = n + 1
                    a(n, 1) = a(i, 1)
                    a(n, 2) = a(i, 2)
                    .Item(a(i, 1)) = n
                    a(.Item(a(i, 1)), 2) = a(.Item(a(i, 1)), 2) & " | " & a(i, 2)
            For i = 2 To n
                .Item(a(i, 1)) = a(i, 2)
            With Sheets(2).Range("A1")
                With .CurrentRegion
                    With .Columns(4)
                        .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).ClearContents
                    a = .Value
                If .exists(a(i, 3)) Then
                    a(i, 4) = .Item(a(i, 3))
    With Sheets(2).Cells(1, 4).Resize(UBound(a, 1))
        .Value = Application.Index(a, 0, 4)
        .CurrentRegion.Columns(4).AutoFit
35coco-1973.zip (42.67 Ko)
klin89
Rechercher des sujets similaires à "concatener texte fonction reference"
