Concatener B3 + C3 pour savoir si supérieur à D3
Je joins un fichier pour explication.
Bonne réception.
23concatener.xlsm (20.14 Ko)
Bonjour Bejouette,
je te propose ce code ci :
Sub Feuil1_Bouton1_Cliquer()
    'Feuil1_Bouton1_Cliquer Macro
    ActiveSheet.Unprotect
    If (Range("B3").Value + Range("C3").Value) > Range("D3") Then
    Range("E3") = "BC SUPERIEUR A D"
    Range("E3") = "BC N'EST PAS SUPERIEUR A D"
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Ton problème était de ne pas avoir de Else dans ton code ce qui fait qu'il aurait forcément eu le message "BC N'est pas supérieur a D".
Le .Value permet de récupérer la valeur de la cellule comme ça on peut faire une addition des 2 valeurs des cellules B3 et C3
Bien Cordialement
bonjour,
edit : salutations dbbs
tu as un end if mal placé et un else qui manque, de plus il vaut mieux forcer une comparaison numérique en utilisant la fonction VAL(), pour le cas où les longueurs des 2 nombres seraient différentes.
    If Val(Range("B3") & Range("C3")) > Val(Range("D3")) Then
Bonjour ddbs, bonjour h2so4.
En vous remerciant tous les deux pour avoir répondu à ma demande.
En effectuant un test avec vos deux propositions, il s'avère qu'en introduisant un 2 en B3 et un 5 en C3 et en ayant en D3 un total de 20 avec
ddbs BC N'EST PAS SUPERIEUR A D
h2so4 BC EST SUPERIEUR A D
Je retiens donc la proposition de h2so4
En tout cas, un GRAND merci à tous les deux.
SUPER
En revanche, je ne comprend pas h2so4 pourquoi tu as mis:
Bonne journée à tous les deux.
Bien cordialement.
re-bonjour,
parce que ton code initial est celui-ci et qu'il y manque un else et qu'il y a un end if mal placé
    If (Range("B3") & Range("C3")) > Range("D3") Then
    End If ' <-- doit être un else
    ' end if doit venir ici
Ok
Au tant pour moi.
Bonne journée.
Bonjour h2so4.
je m'adresse à vous car je ne sais pas comment formuler cette demande sur le forum.
La position de ma cellule est en C51.
Avec l'instruction suivante:
    If Val(Range("C51") & Range("D51")) > Val(Range("R49")) Then
J'obtiens une réponse satisfaisante. Il prend bien ma condition si elle est remplie.
Avec:
If Valselection & Range("D51") > Val(Range("R49")) Then
En revanche:
    If Valselection & ActiveCell.Offset(0, 1) > Val(Range("R49")) Then
En décalant ma cellule d'une colonne par Activecell.offset(0,1)
Avec cette modification d'instruction, il ne prend pas ma condition.
Si vous pouviez m'éclairer sur ce problème.
En vous remerciant.
Bien cordialement.
bonjour,
valselection (écrit tel correspond à une variable, je ne pense pas que ce soit le but recherché)
donc si j'ai bien compris ce que tu essayais de faire avec cette instruction, voici :
If Val(ActiveCell & ActiveCell.Offset(0, 1)) > Val(Range("R49")) Then
Re bonjour
En m'excusant pour cette réponse tardive, mais je me suis absenté.
Super.
MERCI.
C'est exactement ce que je veux.
J'ai cherché je ne sais combien de solution et manipulation pendant je ne sais combien de temps et je n'ai pas fait d'essai
en changeant sélection par activecell.
Le blaireau.............
En tout cas merci beaucoup.
Bien cordialement.
Bonjour h2so4.
Je me re adresse à vous car je ne sais pas comment formuler cette demande sur le forum.
La position de ma cellule est en J51. Si K51 et L51 ont un zéro je souhaite que les zéro disparaissent.
Avec l'instruction suivante :
    If ActiveCell.Offset(0, 1) = 0 And ActiveCell.Offset(0, 2) = 0 Then
    ActiveCell.Offset(0, 1) = ""
    ActiveCell.Offset(0, 2) = ""
En revanche si je regroupe sur une seule ligne avec la fonction and
    ActiveCell.Offset(0, 1) = "" And ActiveCell.Offset(0, 2) = ""
Erreur d'exécution '13':
Incompatibilité de type
En vous remerciant.
Bien cordialement.
Ps à partir de 10h00, je serais absent jusqu'à 19h00
bonjour,
ce n'est pas parce que l'on dit/écrit les choses d'une certaine façon en français, que c'est comme cela qu'on doit les traduire en VBA !
il faut respecter la syntaxe et comprendre la signification de chaque instruction.
chaque instruction doit être sur une ligne différente ou séparée par :
Pas par "And" : Le "And" est un opérateur logique (qui attend comme opérandes des valeurs VRAI ou FAUX)
Si on essaie de traduire ce que tu as écrit, ce serait quelque chose du genre :
mettre dans activecell.offset(0,1) le résultat de l'opération logique "AND" entre "" (pas un opérande logique, d'où l'erreur de type) et le résultat de la comparaison activecell.offset(0,2) avec "".
donc ta première écriture est correcte (une ligne par instruction)
et si tu veux les 2 instructions sur la même ligne (utilisation de ":")
        ActiveCell.Offset(0, 1) = "" :  ActiveCell.Offset(0, 2) = ""
Re bonjour
Super.
MERCI.
Et en plus avec les explications...........quoi demander de mieux.
Tu es GÉNIAL.
MERCI.
Bonne réception.
Bien cordialement.
Bonjour h2so4.
Je me re adresse à toi car je ne sais pas (encore) comment formuler cette demande sur le forum.
Je te joins un fichier pour explication de then qui ne passe pas sur else.
Bonne réception.
bonsoir,
je te propose cette manière de faire :
Sub Bouton1_Cliquer()
    ' Bouton1_Cliquer Macro
    'Sheets("Feuil1").ScrollArea = "B3,H3"
    Dim test As String
    test = Range("B3") & Range("C3") & Range("D3") & Range("E3") & Range("H3")
    Select Case test
        Case "12301" 'combinaison pour 1,2,3
            Range("G6") = 1
            Range("H6") = 2
            Range("I6") = 3
        Case "10300", "22300", "00300" 'combinaisons pour 0.1,0.2,0.3
            Range("G6") = 0.1
            Range("H6") = 0.2
            Range("I6") = 0.3
        Case Else 'toutes les autres combinaisons : on n'affiche rien
            Range("G6:I6").ClearContents
    End Select
Bonsoir h2s04,
Super, merveilleux.
Merci à toi.
IMPECCABLE.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "concatener savoir superieur"
