Concatener avec mise en place spéciale
J
Je cherche par concaténation a mettre 2 cellules dans une mais avec un placement des caractères
un peu spécial.
Est ce possible?
Merci pour votre aide
E
Je pense que vous pourriez le faire avec un groupement de 2 formes ajusté à la taille de la cellule. Mais après, adieu les calculs.
J
Bonjour Eric
Merci pour ta réponse mais cela ne fonctionne pas.
Crdlt
Invité
Bonjour Joco7915
Pourquoi ne pas faire 2 colonnes de largeur 5 et mettre côte à côte les valeurs avec le format souhaité
En tout cas avec concaténer, c'est impossible
J
Bonjour Bruno,
Merci pour ton aide
J'avais essayé ce que tu préconises mais pour ce que je veux faire ça ne va pas.
je clos le sujet
Merci pour vos réponses
E
Comme suite à mon premier message, deux possibilités :
- On copie les deux cellules en tant qu'image et on la réduit à la taille de la cellule C6. Nb : Il faudra augmenter la taille des textes en C4 et C5 pour obtenir la proportion en C6. Dans l'exemple, la procédure est rendue paramétrique pour traiter plusieurs cellules sur la ligne 4.
Option Explicit Sub ConcatenerLesCellules(ByVal CellRef As Range) Dim ShCellule As Worksheet Dim NbShapes As Integer Dim MaForme As Shape Set ShCellule = CellRef.Parent With ShCellule NbShapes = .Shapes.Count + 1 .Range(CellRef, CellRef.Offset(1, 0)).CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture .Paste Set MaForme = .Shapes(NbShapes) With MaForme .Name = "Forme" & NbShapes .LockAspectRatio = msoFalse .Top = CellRef.Offset(2, 0).Top .Height = CellRef.Offset(2, 0).Height .Left = CellRef.Offset(2, 0).Left .Width = CellRef.Offset(2, 0).Width End With End With Set ShCellule = Nothing: Set MaForme = Nothing End Sub Sub TestConcatenerLesCellules() Dim I As Integer With ActiveSheet ActiveWindow.DisplayGridlines = False For I = 2 To 3 ConcatenerLesCellules .Cells(4, I) Next I End With End Sub
- On crée deux formes que l'on groupe et qu'on réduit à la taille de la cellule C6.
Sub ConcatenerAvecFormes()
Dim Cellule1 As Range, Cellule2 As Range, CelluleDest As Range
Dim Shape1 As Shape, Shape2 As Shape, ShapeFin As Shape
Range("C4").Activate
Set Cellule1 = ActiveCell
Set Cellule2 = ActiveCell.Offset(1, 0)
Set CelluleDest = ActiveCell.Offset(2, 0)
With ActiveSheet
Set Shape1 = .Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, CelluleDest.Left + 1, CelluleDest.Top + 1, CelluleDest.Width - 4, 40)
Shape1.Name = "Forme" & ActiveSheet.Shapes.Count
Set Shape2 = .Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, CelluleDest.Left + 1, CelluleDest.Top + CelluleDest.Height - 2, CelluleDest.Width - 4, 20)
Shape2.Name = "Forme" & ActiveSheet.Shapes.Count
.Shapes.Range(Array(Shape1.Name, Shape2.Name)).Select
Selection.ShapeRange.Group.Select
Selection.Name = "Forme" & .Shapes.Count
Set ShapeFin = .Shapes("Forme" & .Shapes.Count)
With Shape2
With .TextFrame2.TextRange
.Text = Cellule2
.ParagraphFormat.Alignment = msoAlignRight
With .Font
.Size = 10
.Bold = msoTrue
.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
With .Fill
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
.Line.Visible = msoFalse
.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorBottom
With Shape1
'.Name = "Forme" & ActiveSheet.Shapes.Count
.Text = Cellule1
.ParagraphFormat.Alignment = msoAlignLeft
With .Font
.Size = 24
.Bold = msoTrue
With .Fill
.Visible = msoTrue
.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorTop
With ShapeFin
.Top = CelluleDest.Top
.Left = CelluleDest.Left
.Width = CelluleDest.Width
.Height = CelluleDest.Height
Set Shape1 = Nothing: Set Shape2 = Nothing: Set ShapeFin = Nothing
