Concaténation d'une même cellule VBA
Je cherche à trouver une méthode simple permettant de prendre une plage de cellule et faire une concaténation au sein même de la cellule grâce à une macro.
Exemple :
A B
1540 1 540
2585 2 585
Pour une certaine raison je ne veux pas utiliser la fonction format dans VBA.
J'ai donc décidé de faire comme cela :
Sub concatener()
If Len(Range("a3")) = 8 Then
Cells(3, 2).Value = Mid(Range("a3"), 1, 2) & " " & Mid(Range("a3"), 3, 3) & " " & Mid(Range("a3"), 6, 3)
ElseIf Len(Range("a3")) = 7 Then
Cells(3, 2).Value = Mid(Range("a3"), 1, 1) & " " & Mid(Range("a3"), 2, 3) & " " & Mid(Range("a3"), 5, 3)
If Len(Range("a4")) = 8 Then
Cells(4, 2).Value = Mid(Range("a4"), 1, 2) & " " & Mid(Range("a4"), 3, 3) & " " & Mid(Range("a4"), 6, 3)
ElseIf Len(Range("a4")) = 7 Then
Cells(4, 2).Value = Mid(Range("a4"), 1, 1) & " " & Mid(Range("a4"), 2, 3) & " " & Mid(Range("a4"), 5, 3)
Le problème c'est que cela est long sur plusieurs lignes... Y a t-il une façon de simplifier cela ?
Vous trouverez ci-joint un exemple.
Amicalement vôtre.
12concatenation.xlsm (21.32 Ko)
Bonjour Frosier,
Tu peux commencer par créer une boucle afin de pas a a voir à faire la manip pour tous tes "Range".
Bonjour Frosier,
Comment fais-tu cela ? Ma boucle serait : tant que la cellule A n'est pas vide alors on fait l'opération, mais je ne sais pas l'écrire (amateur sur VBA)...
Merci par avance !
Tu peux essayer comme ceci:
Sub test()
    Dim sh As Worksheet, derlgn&
    Set sh = Worksheets("Nom_de_ta_Feuil")
    derlgn = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 3 To derlgn
        plage = Range("a" & i)
        If Len(plage) = 8 Then
        Cells(3, 2).Value = Mid(plage, 1, 2) & " " & Mid(plage, 3, 3) & " " & Mid(plage, 6, 3)
        Cells(3, 2).Value = Mid(plage, 1, 1) & " " & Mid(plage, 2, 3) & " " & Mid(plage, 5, 3)
Sub test() Dim sh As Worksheet, derlgn& Set sh = Worksheets("Nom_de_ta_Feuil") derlgn = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row For i = 3 To derlgn plage = Range("a" & i) If Len(plage) = 8 Then Cells(3, 2).Value = Mid(plage, 1, 2) & " " & Mid(plage, 3, 3) & " " & Mid(plage, 6, 3) ElseIf Len(Range("a3")) = 7 Then Cells(3, 2).Value = Mid(plage, 1, 1) & " " & Mid(plage, 2, 3) & " " & Mid(plage, 5, 3) End If End Sub
Cette formule me copie la valeur d'A4 sur B3 avec le bon format. Il faudrait que A3 soit copié dans B3, etc...
Pardon j'ai oublié l'incrémentation:
Sub test()
    For i = 3 To derlgn
        Cells(i, 2).Value = Mid(plage, 1, 2) & " " & Mid(plage, 3, 3) & " " & Mid(plage, 6, 3)
        Cells(i, 2).Value = Mid(plage, 1, 1) & " " & Mid(plage, 2, 3) & " " & Mid(plage, 5, 3)
Merci pour ton aide si précieuse !!
Rechercher des sujets similaires à "concatenation meme vba"
