Concatainer du texte avec condition sur différentes lignes
Bonjour le Forum !
je suis nouveau ...j'ai déjà par mal chercher sur le web des info pour ce que je veux faire, j'ai rine trouvé alors je viens ici !
Alors voila la question; j'ai des données organisées en 3 colonnes, les titres sont en A1, A2, A3 (Numero, Analyse, Diluant)
la colonne 1 reprend des numéro (par exemple 15241001,...)
la colonne 2 reprend des analyses (par exemple staph, ecoli, salm,...)
la colonne 3 reprend des diluants (EPT, F1/2, SPE)
Ce tableau reprend simplement des listes d'échantillons avec l'analyse et leur diluant
par exemple
152410001, staph, EPT
152410001, Ecoli, EPT
152410001, Salm, EPT
152410001, Lmono, F/12
152410001, VTEC, SPE
152410002, Staph, EPT
152410002, Ecoli, EPT
Mon objectif est d'éliminer les doublons pour avoir:
152410001, EPT
152410001, F1/2
152410001, SPE
152410002, EPT
=> cela ne me pose pas de problème, c'est facile à faire avec 'suppression des doublons' (en cochant colone 1 et 3)
Le truc que je n'arrive pas a faire , c'est l'étape suivante
152410001, EPT, staph Ecoli Salm
152410001, F1/2, Lmono
152410002, EPT, Salm Ecoli
Donc il s'agit en fait de regrouper (concatainer) au final dans les cellunes de la colonne 3, les analyses qui ont le même diluant
Comment puis je faire cela?
merci d'avance
ci joint une proposition avec des formules qui
  • extraient le texte de ta cellule
  • recomposent les parties
  • repèrent les vrais doublons
A tester
FINDRH
Merci je teste ca ce soir
Comment fait on pour joindre un fichier sur le forum ?
Bonjour FINDRH, franckdef, le forum
Tes données en Feuil1 sur 3 colonnes avec une ligne d'en-têtes.
On commence en A1.
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, txt As String
    a = Sheets("Feuil2").Range("a1").CurrentRegion.Value
    ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To UBound(a, 2))
    a(1, 2) = "Diluant": a(1, 3) = "Analyse"
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            txt = Join$(Array(a(i, 1), a(i, 3)), Chr(2))
            If Not .exists(txt) Then
                n = n + 1
                b(n, 1) = a(i, 1)
                b(n, 2) = a(i, 3)
                b(n, 3) = a(i, 2)
                .Item(txt) = n
                b(.Item(txt), 3) = b(.Item(txt), 3) & _
                                   ", " & a(i, 2)
    On Error Resume Next
    Sheets("Resultat").Delete
    Sheets.Add().Name = "Resultat"
    On Error GoTo 0
    With Sheets("Resultat").Cells(1)
        .Resize(, UBound(a, 2)).Value = a
        With .Offset(1).Resize(n, UBound(b, 2))
            .Value = b
        With .CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Font.Bold = True
                .Interior.ColorIndex = 38
            .Columns.AutoFit
klin89
13franckdef.zip (17.06 Ko)
Oula. Merci aussi pour cette reponse.....sans doute efficace mais moi s compréhensible pour moi. Ne teste aussi ce soir.
.....enfin deja ne ne sais pas ce que je sois faire. Hn copier coler de ton texte dans....quoi en fait ?
Encore merci
Bonsoir
pour ajouter un fichier inférieur à 300ko, sous la ligne "Envoyer" tu as
Options et a coté Ajouter des fichiers joints.
Clic sur Ajouter..., puis sur choisissez un fichier, l'explorateur s'ouvre et tu sélectionne le fichier a ajouter, dont le nom va apparaitre à la place de Aucun fichier choisi
Clic sur Ajouter le fichier , son nom apparaît sous le message , c'est prêt à envoyer
Pour tester ma proposition tu mets tes données en colonne A et tu recopies ma formule sur toute les lignes à partir de la colonne B
A ta dispo
FINDRH
Ps Franckdef te demandera surement d'envoyer une partie de fichier plus longue pour valider sa macro qui fait tout tout seul !
Bonjour, encore un grand merci pour vos idées!
j'ai testé l'option de FINDRH...c'est celle que je comprend le mieux.
Cette option n'arrive pas encore au résultat que je souhaite, en effet dans le ficher de FINDRH je me retrouve au final avec 1 ligne par échantillon, alors qu'en fait je dois me retrouver avec une ligne par échantillon et par diluant utilisé.
j'ai mis un fichier excell avec des exemples et ce vers quoi je veux arriver.
Bonne journée à tous
19essai-xls.xlsx (9.00 Ko)
ci, joint une version corrigée Feuil V2
Une fois les formules posées et les données triées, il suffit de sélectionner les colonnes D,E,F , les copier puis faire un collage spécial valeur pour en récupérer le résultat
FINDRH
Merci FINDRH pour tes idées.
Ta version 2 n'arrive pas encore au résultat que je veux. mais en me basant sur ta logique je suis arrivé à un résultat correcte. cfr annexe
Si on fait in tri sur la colonne F alors j'ai mon résultat final.
14essai-xls.xlsx (10.65 Ko)
Klink 89
merci pour ta macro, elle tourne bien aussi et j'arrive au bon résultat.
Après dans la pratiiue j'ai tendance a utiliser ce que je comprend...histoire d'etre autonome dans ce que je fais dans excell et eviter de redemander dans un forum de refaire une macro si j'ajoute une colone.
Donc je vais garder la macro....et je vais essayer aussi de la comprendre....si quelqu'un à le temps de me l'expliquer c'est super !
encore merci
effectivement il faut trier comme je l'avais indiqué... dans mes post
La solution de klink 89 est automatisée..... dans toutes ses phases d'ou son avantage
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "concatainer texte condition differentes lignes"
