Compter valeur unique sous conditions
Je travaille sur un fichier dans lequel je dois compter le nombre d'OF (ordre de fabrication) unique par mois et par ligne de production.
J'ai environ 80 000 lignes donc il me faut un calcul automatique qui ne compte qu'un fois chaque OF par mois et par ligne de prod.
Je mets en PJ un petit exemple avec les valeur qu'il faut trouver.
Nathan
Une solution TCD (modèle de données) à adapter.
14exemple-tableau.xlsx (110.74 Ko)
Une proposition par fonction personnalisée (je crains qu'une formule matricielle ne ralentisse trop).
On peut aussi tout calculer en une seule fois pour plus de rapidité.
Function nbOF(ligne As Range, mois As Range, tableau As Range)
Dim Data, dico As Object
    Data = tableau.Value
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 2 To UBound(Data)
        If Data(i, 1) = mois.Value And Data(i, 2) = ligne.Value Then dico(Data(i, 3)) = ""
    nbOF = dico.Count
End Function
edit :
2- Hé bien merci, je ne connaissais pas total distinct !
Merci à vous deux pour vos réponses rapide,
les deux fonctionnent mais je vais pour le moment éviter des maccros dans mon fichier.
Merci encore
CDLT
NATHAN
Tu as doublement raison !
D'abord parce que le calcul se fera en une seule fois par actualisation du TCD
Ensuite, quand on peut éviter VBA il faut le faire et utiliser les outils standards des feuilles excel
Rechercher des sujets similaires à "compter valeur unique conditions"
