Compter un nombre de valeurs comprises entre
Dans le fichier joint (excel 2007 mais il doit rester compatible avec 2003 !), j'aimerai en fait compter le nombre de pièces conformes (C) ou non-conformes (NC).
Chaque ligne représente une pièce, une seule valeur rouge (non comprise entre 7.520 et 7.526 inclus) suffit à ce que la pièce soit NC.
Bref, pour faire ceci, je voulais donc d'abord afficher si la pièce est conforne ou pas en face du tableau, puis il me restera plus qu'a compter les C et NC pour savoir.
Malheureusement je n'arrive pas à faire ce que je veux, vous verrez, j'ai mis 2 formules différentes mais l'une ne marche pas et l'autre me donne n'importe quoi.
Ca à l'air pourtant tellement simple, quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver une formule qui marche ?
Merci.
71test01.xlsx (10.12 Ko)
Bonsoir
compatible avec excel 2003 peut être, mais si tu le mets reellement dans le format je pense que tu aura plus de réponse.
Ah oui, en fait j'ai juste recopié un morceau de mon fichier original dans un nouveau classeur et oublié de le réenregistrer.
Le revoici.
Merci.
81test01.zip (4.82 Ko)
En K3, à recopier vers le bas.
=SI(ET(MIN(A3;B3;D3;E3;G3;H3)>=7,52;MAX(A3;B3;D3;E3;G3;H3)<=7,526);"C";"NC")
Sinon il y a peut-être une possibilité en comptant les cellules en couleur par une fonction macro.
Mais comme je connais mal Excel, j'utilise Openoffice, je laisse la place à des spécialistes.
Eh bien voilà, je savais que la solution n'était pas loin
Ca ira très bien comme ca.
Merci !
12exemplekamel.xlsx (8.90 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre valeurs comprises entre"
