Compter ligne selon valeur de la colonne
J'aimerai compter les lignes spécifiques d'une colonne selon la valeur d'une autre colonne.
par ex. dans ma colonne "C" j'ai les éléments "B101", "B102" plusieurs fois, j'aimerai les compter dans les textbox séparer si on a "YES" qui est marquée dans la colonne "G"
j'arrive à compter les éléments B101 et B102, mais je ne sais pas comment faire avec la condition de colonne G.
merci de l'aide.
voir le fichier d'exemple. et l'image.
14test-project.xlsm (69.55 Ko)
test control
Hello
Est ce que t'as essayé la somme.si.ens() ?
N'hésite pas si besoin
Baroute78
salut,
non, pour instant je fais comme ça :
TextBox1.Value = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range("C:C"), "B101")
mais je n'arrive pas à mettre la condition.
if xxxxxxxx Then
C'est possible pour toi de mettre des 1 plutôt que des YES ?
14somme-si-ens.xlsm (8.90 Ko)
non désolé, j'ai une base de donnée qui est rempli avec YES-
Du coup je verrais ça :
Valeur = 0
Nb_Ligne = Sheets("Nom de ta feuille").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 to Nb_Ligne
If Range("C"&i) = "B101" and Range("G"&i) = "YES" Then
Valeur = Valeur + 1
TextBox1.Value = Valeur
Valeur = 0
Valeur = Valeur + 1
ça marche bien, mais je dois rechercher une dizaine de critère dans la colonne C, alors je dois faire cette boucle 10 fois?
je dois aussi faire des recherche dans d'autre colonne (D,E) selon "YES" de colonne G
Bonjour New_VBA_User, le forum,
Un essai....
 Dim dl As Integer
  With Sheets("Feuil3")
   dl = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    TextBox1.Value = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range("C2:C" & dl), "B101", Range("G2:G" & dl), "YES")
    TextBox2.Value = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range("C2:C" & dl), "B102", Range("G2:G" & dl), "YES")
11somme-si-ens.xlsm (19.71 Ko)
T'as pas un exemple de fichier, j'ai un peu de mal avec juste l'imagination du fichier :/
Et je n'avais pas pensé à la fonction NB.SI.ENS aussi tu l'as utilisée ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Salut,
le fichier de base est tout en haut dans le 1er message.
merci
Bonjour le fil,
As-tu testé ma proposition?
https://forum.excel-pratique.com/posting.php?mode=reply&f=2&t=129749#pr796648
Bonjour le fil,
Salut,
cette solution, marche bien, je vais la garder.
merci.
Hello
Ton fichier en 1er message ce n'est pas du tout la même chose que ce dont on parle où c'est moi ?
Bonjour BAROUTE78,
Moi j'ai compris qu'il fallait comptabiliser dans textbox1 le nombre de B101 qui a une correspondance YES....de même pour textbox2 et B102...
Tu étais donc sur la bonne piste...
Je n'ai fait que retranscrire la formule NB.SI.ENS en VBA,
Amicalement,
Hello
oui, après on a fait d'autre proposition.
merci
Rechercher des sujets similaires à "compter ligne valeur colonne"
