Compter les valeurs différentes
Je voudrais savoir comment compter le nombre de valeurs différentes dans un TCD, sans avoir à recréer de nouveaux TCD etc...
Merci.
avec le calcul "afficher les valeurs" et choisir "rang"
sinon joins un exemple de ta table et de ton TCD
Gros fichier confidentiel, en gros il est composé de 35 TCD, donc c'est pour ca que la manip serait vraiment inteessante. Concrètement j'ai un TCD ou je veux compter le nombre de vente issue d'une base de donnée. Or, dans cette base de données, desfois le nom des ventes est le même, donc on a Vente A, B, C... sauf que parfois on a deux ventes A ou B bref, donc quand dans mon TCD je veux compter le nombre de ventes, donc Vente dans valeurs et Nombre, il va me donner le nombres de vente total, et pas celui de vente par produits...
Peux tu expliciter un peu plus ta démarche avec rang?
re
il faut que tu joignes un fichier exemple (un template), avec des clients Dupuis, Durieux, Alain et des ventes A b et c de 100€, 150€ et 20€
et mets-y quelques TCD dont tu as besoin
bonsoir
sinon au cas ou ; il est possible de compter le nb d'occurences avec
= SOMMEPROD(1/NB.SI(plage;plage))
ou alors il y a aussi FREQUENCE
Rechercher des sujets similaires à "compter valeurs differentes"
