Compter les cellules identiques d'une colonne
Bonjour ;
Si c'est possible j'aimerai compter le nombre des cellules identiques dans une colonne . Cette colonne contient plus de 300 cellules identiques ( j'ai pu constater ça en réalisant un filtrage au niveau de cette colonne ) .Donc le fait de filtrer et compter ça va prendre beaucoup de temps .
J'aimerais avoir une fonction ou un code afin de tirer les cellules identique dans une colonne et leurs nombres dans une autre colonne .
Merci d'avance de votre aide .
Bonjour daridoussama,
Essaie en utilsant la fonction NB.SI :
=NB.SI(ta_colonne;ta_valeur)
ex
=NB.SI(C:C;"gugus")
te comptera le nombre de "gugus" dans la colonne C.
Bonsoir @ tous,
Voir PJ
254oussama.xlsx (15.09 Ko)
Je te propose une autre possibilité par les TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES (voir dans fichier joint à droite en jaune)
1) Tu sélectionnes ta base
2) Tu cliques dans menu sur INSERTION / TABLEAU CROISE DYNAMIQUE
3) Tu construit ton tableau dans le bandeau à droite
pour le modifier ou l'actualiser lorsque tu as ajouté ou modifié des infos de ta base
1) Tu cliques dans ton tableau
2) tu cliques dans menu sur OPTIONS / ACTUALISER
pour info, les tableaux croisés dynamiques sont très intéressants pour ce genre de besoin
209oussama.xlsx (18.64 Ko)
Bonjour @ tous,
Salut CRICRIII,
C'est peut être ce que j'ai fait moi aussi sur mon fichier !?!?!?
cricriii
OUPS Sorry
Merci à vous tous ; c'est réglé !
Rechercher des sujets similaires à "compter identiques colonne"
