Compter les cellules de couleur
Nouveau sur ce forum, j'ai essayé de retranscrire du V.B. sur mon fichier et je suis confronté à 2 problèmes :
1/ comment compléter ce "nbcoul" si je veux additionner plusieurs couleurs (rouge, jaune, vert...)
Function NbCoul(Zne As Range, Couleur As String)
Application.Volatile True
For Each cell In Zne
If cell.Interior.ColorIndex = 3 Then NbCoul = NbCoul + 1
NbCoul = NbCoul
End Function '[/i]2/ Comme conseillé sur plusieurs exemples j'ai complété sélectionchange :
Calculate
Mais à l'ouverture du fichier après avoir activé les macros la fonction copier/coller ne marche plus est-ce normal !
Complètement novice en VisualBasic je Tatonnnne ! !
Bonsoir
Il faut modifier ta macro
Function NbCoulBis(Zne As Range)
    If cell.Interior.ColorIndex <> xlNone Then NbCoulBis = NbCoulBis + 1
  Next cell
End Function
Pour la perte du copier/coller cela est du au Calculate
Supprimes cette macro
Tes formules personnalisées seront calculées à la modification de la valeur d'une cellule
"MERCI"pour l'info ..... Mais :
Je remplace la macro existante ou j'ajoute celle que tu me donnes ?
J'ai essayé dans les deux cas ça ne marche plus. N'y a-t-il pas des éléments qui restent enregistrés dans le VB.
Dois-je essayer sur un fichier nouveau ?
J'ai l'impréssion de bloquer sur des détails et ça mets les B.....
Il ne faut utiliser que le code de Banzai et donc supprimer les autres.
Si cela ne fonctionne pas c'est la formule dans ta feuille utilise --> NbCoul
Le code de Banzai utilise NbCoulbis
Soit tu supprimes les "bis" dans le code de Banzai ou tu ajoutes "Bis" dans ta formule sur ta feuille
Juste en dessous de "Function....", rajoute aussi --> DIM Cell as Range
Amicalement
Merci DAN !
Décidemment !!!
Je joins un fichier si on peut m'indiquer où ça coince cela me permettra de mieux dormir
201comptecouleur.zip (11.70 Ko)
Ici quelquechose que j'ai dans ma boite à outils.
Attention le changement de couleur ne provoque pas le recalcul de la feuille.
ici le calcul sera fait à l'activation de la feuille, mais tout est modifiable
262coul.zip (10.17 Ko)
Si ton code ne fonctionne pas c'est que tu utilises une mauvaise syntaxe
Comme tu ne veux compter les cellules avec n'importe quelle couleur
il faut utiliser simplement
=NbCoul(C5:D13)
Si tu veux compter les cellules avec une certaine couleur
Il faut reprendre ta première macro
Function NbCoulParCouleur(Zne As Range, Couleur As Integer)
Dim Cell As Range
  For Each Cell In Zne
    If Cell.Interior.ColorIndex = Couleur Then NbCoulParCouleur = NbCoulParCouleur + 1
  Next Cell
End Function
Et dans ce cas tu utilises
=NbCoulParCouleur(C5:D13;6)
Attention le code n'est pas identique dans les deux cas
Bonne journée
Pour ton cas précis, utilise ce code
Select Case Couleur
Case "rouge"
Couleur = 3
Case "jaune"
Couleur = 6
'On peut en créer autant que l'on veut
End Select
If cell.Interior.ColorIndex = Couleur Then NbCoul = NbCoul + 1
NbCoul = NbCoul
End Function
Amicalement
Nad
Yess ! ça marche ! !
Merci à tous, j'ai maintenant plusieurs options possibles pour arriver à mes fins.....
Rechercher des sujets similaires à "compter couleur"
