Compter le nombre de lignes en fonction d'un mot clé
Bonjour à tous, je souhaite connaitre le nombre de lignes avec un mot spécifique dans une colonne spécifique. Je travaille sur une macro qui existe déjà, et pour compter le nombre de lignes total il y a cette ligne
NbreLigne = Cells.Find("*", [A1], , , , xlPrevious).Row
Après qqes recherches sur internet j'ai pas trouvé grand chose concernant les arguments de cette fonction. J'ai mis un fichier excel de test en pj, je souhaiterais savoir combien j'ai de lignes "REGISTRE".
49test.xlsm (13.09 Ko)
Merci d'avance :)
Si c'est la dernière ligne que vous cherchez, à tester :
Sub test()
    'Recherche du nombre de ligne dans la feuille excel
    NbreLigne = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    Debug.Print NbreLigne
Non justement, je me demandais si je pouvais faire un case trigger avec cette ligne de commande. Qqch du style
NbreLigne = Cells.Find("REGISTRE", [A1], , , , xlPrevious).Row
Mais là ce que ça me renvoie c'est la dernière ligne sur laquelle j'ai un registre.
Je voulais éviter de passer par une boucle, mais je crois que je vais pas avoir le choix
Bonjour SuperNeiluj
Perso à moins d'avoir systématiquement "REGISTRE" sur chaque ligne, je n'utiliserai pas ce code
Cette ligne de code fait une recherche de cellule non vide "*" et non pas "REGISTRE" jusqu'à la dernière ligne
Donc elle compte le nombre de ligne remplie uniquement
Pour compter le nombre de "REGISTRE"
Function Test()
    NbreLigne = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("A:A"), "REGISTRE")
    Test = NbreLigne
End Function
Edit oups : bonjour Eric K
Peut-être :
Sub test()
    'Recherche du nombre de ligne de la colonne A contenant "REGISTRE"
    derligFeuille = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1   'pour limiter la taille de la colonne
    NbreLigne = Application.WorksheetFunction.CountIf(ActiveSheet.Columns("a:a").Resize(derligFeuille), "REGISTRE")
    MsgBox NbreLigne
Merci à tous, je vais tester la solution de brunoM45 :)
Encore merci à tous.
Bonjour Mafraise
Pourquoi utiliser un code aussi alambiqué
Bonjour BrunoM42,
Pourquoi utiliser un code aussi alambiqué ?
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre lignes fonction mot cle"
