Compter le nb d'observations par mois
Hello !
Petite question svp. On m'avait aidé sur un calcul xls selon les mois. Idem, je souhaite calculer le nombre d'observations par mois sur plusieurs années pour faire d'autres calculs. J'ai utilisé SOMMEPROD (cf colonne F) qui fonctionne mais je veux que la formule detecte seule les mois comme dans le xls joint;
Merci beaucoup.
Marco.
un essai
20supermacro.xlsm (70.53 Ko)
Et pourquoi pas un simple TCD ?
22comptage.xlsm (103.78 Ko)
Bonjour le forum,
=SOMMEPROD(((MOIS($A$2:$A$5000)=LIGNE()-1))*(ANNEE($A$2:$A$5000)=G$1))
sommeprod
un essai
SuperMacro.xlsm
Merci beaucoup ! c'est top.
j'avoue ne pas avoir bien compris comment la formule fait le decompte sans citer la colonne B sur laquelle le decompte est fait.
Ci joint une dernière question si possible:
C'est la même question mais avec la colonne C à partir de laquelle, le decompte par mois ne se fait que sur les cellules qui ont une valeur "visible". J'y suis pas arrivé
18supermacro-2.xlsm (95.56 Ko)
Bonjour le forum,
Merci beaucoup. Idem pour comprendre la formule qui marche bien sur mais elle arrive à faire un calcul sans citer la colonne sur laquelle le decompte est fait.
Merci beaucoup, c'est vrai que le TCD fonctionne très bien; le seul souci est que c'est des calculs empilés sur plusieurs colonnes et que le TCD s'imbrique plus difficilement qu'une simple colonne ajoutée.
Re
On peut le placer sur un autre onglet...
un essai
SuperMacro.xlsm
dans ce cas on rajoute une condition dans SOMMEPROD
[code]SOMMEPROD((MOIS(A$2:A$2264)=MOIS(D2))*(ANNEE(A$2:A$2264)=ANNEE(D2))*(C2:C2264<>""))[/code]
Re
Oui bien sur, je le place sur un onglet 'essai 2' dans la colonne 'solution'. Merci.
un essai
SuperMacro.xlsm
Merci. Je crains ne pas comprendre comment ca fonctionne et en quoi la fonction 'color' agit elle. J'ai essayé sans succès de le copier coller. Merci.
Ci joint le fichier avec un nouvel onglet pour éviter toute confusion, merci encore !
16supermacro-3.xlsm (178.47 Ko)
re
ton fichier en retour
Ma contribution en ce début de journée ensoleillée.
Et un petit TCD, Un...
J'ai osé un peu de couleur verte !...
14supermacro.xlsx (129.68 Ko)
SuperMacro.xlsx
le vert est la couleur de l'espoir
Bonjour Tupile_4 et Jean-Eric,
Merci beaucoup pour votre aide ! ca marche très bien, j'arrive à mieux comprendre grâce à vous !
Très bon week end ensoleillé,
Marc.
Merci de ce retour !...
C'est Tupile_4 qui va être content. Il risque de passer du vert au rouge...
CDlt.
CDlt.
"du verre au rouge" quoique je ne suis pas très vin
Rechercher des sujets similaires à "compter observations mois"
