Compter la plus petite suite dans colonne
J'ai une colonne "A" dans laquelle j'ai des valeurs de 0 à 1. Je souhaiterais déterminer la plus petite suite disposant d'une valeur égale à 1.
Avez-vous une idée de comment je pourrais faire cela ? Merci à vous.
Exemple ci-dessous -> Plus petite suite en rouge, valeur à afficher : 3.
Désolé pour l'usine à gaz
Dim ValeurMini As Integer
Sub TestSuiteMini()
Dim DerniereLigne As Long, DerniereColonne As Long
Dim Sh As Worksheet
    Set Sh = ActiveSheet
    With Sh
         DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
         DerniereColonne = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column + 1
         SuiteMini .Range("A2:A" & DerniereLigne), DerniereColonne
         .Range("A2:A" & DerniereLigne).Offset(0, DerniereColonne).ClearContents
         With .Range("C1")
               .Value = ValeurMini
               .Activate
         If ValeurMini > 0 Then
            MsgBox ValeurMini, vbInformation
            MsgBox "Aucune suite !", vbCritical
    Set Sh = Nothing
Sub SuiteMini(ByVal AireSuite As Range, ByVal ColonneOffset As Long)
Dim I As Long
Dim ValeurPrecedente As Integer, IndexMatrice As Integer
Dim MatriceSuite() As Variant
    ValeurPrecedente = 0
    ValeurMini = 0
    IndexMatrice = 0
    AireSuite(1).Offset(0, ColonneOffset) = AireSuite(1).Value
    For I = 2 To AireSuite.Count
        With AireSuite(I)
             .Offset(0, ColonneOffset) = .Offset(-1, ColonneOffset) + .Value
    Next I
    For I = 1 To AireSuite.Count
        With AireSuite(I)
             If .Offset(0, ColonneOffset) = 1 Then
                ReDim Preserve MatriceSuite(1, IndexMatrice)
                MatriceSuite(0, IndexMatrice) = "Suite " & IndexMatrice + 1
                MatriceSuite(1, IndexMatrice) = MatriceSuite(1, IndexMatrice) + 1
                ValeurPrecedente = 1
             If .Offset(0, ColonneOffset).Value > 1 And .Value = 1 And .Offset(0, ColonneOffset).Value > .Offset(-1, ColonneOffset).Value Then
                 If ValeurPrecedente = 0 Then
                    IndexMatrice = IndexMatrice + 1
             If .Offset(0, ColonneOffset).Value > 1 And .Value = 0 And .Offset(0, ColonneOffset).Value = .Offset(-1, ColonneOffset).Value Then
    Next I
    If IndexMatrice > 0 Then
       ValeurMini = AireSuite.Count
       For IndexMatrice = LBound(MatriceSuite, 2) To UBound(MatriceSuite, 2)
           If MatriceSuite(1, IndexMatrice) < ValeurMini Then ValeurMini = MatriceSuite(1, IndexMatrice)
       Next IndexMatrice
bonjour à tous
Hello Eric Kergresse
une approche différente via une fonction personnalisée, qui indique si une cellule donnée fait partie d'une des plus petites suites de cellules consécutives contenant un 1. Cette fonction renvoie vrai ou faux et peut être utilisée dans une MFC.
code de la fonction à mettre dans un module standard VBA
Function IsInMinSeq(plage As Range, celref As Range)
'determine si une cellule se trouve dans la plus petite suite de cellules consécutives contenant un 1, renvoie vrai ou faux
    minseqlg = 99999
    Set seqrange = Nothing
    Set minseq = Nothing
    For Each v In plage
        If v = 1 Then
            If seqrange Is Nothing Then Set seqrange = v Else Set seqrange = Union(seqrange, v)
        ElseIf Not seqrange Is Nothing Then
            If seqrange.Count < minseqlg Then
                minseqlg = seqrange.Count
                Set minseq = seqrange
            ElseIf seqrange.Count = minseqlg Then
                Set minseq = Union(minseq, seqrange)
    Next v
    IsInMinSeq = Not Application.Intersect(minseq, celref) Is Nothing
End Function
utilisation de la fonction
=IsInMinSeq(plage;celref)
où :
plage : est la plage contenant la série de 0 et 1,
celref : cellule pour laquelle il faut déterminer si elle se trouve dans la plus petite suite de cellules consécutives contenant un 1)
re,
fonction adaptée avec une paramètre optional pour y inclure la possibilité de déterminer la longueur, d'afficher les adresses ou de déterminer si une cellule fait partie de la plus petite suite.
22flost.xlsm (17.06 Ko)
Bonsoir à tous ,
Via une formule matricielle en C2 :
=MIN(SIERREUR(EXP(LN(FREQUENCE(SI(A2:A21=1;LIGNE(A2:A21));SI(A2:A21<>1;LIGNE(A2:A21)))));""))
Excepté pour les récentes versions de Excel, une validation matricielle de cette formule est indispensable :
@mafraise,
très astucieux
@mafraise,
très astucieux
Ouais. Il faudra juste m'expliquer l'utilité de EXP(LN())
OK, j'ai pigé : c'est pour ignorer les 0.
Bien vu
Rechercher des sujets similaires à "compter petite suite colonne"
