Compter des nombre de colonnes actives
Bonsoir tout le monde,
Je souhaite pour le frns 1 calculer le nombre de fois en tract qu'un produit a été positionné
14exemple.xlsx (14.15 Ko)
(cf. exemple en PJ).
Ce frns 1 a mis 11 produits en tract qui concerne 4 tracts sur les 7 possibles.
Je sais calculer les 11 produits mais pas les 4 tracts.
Avez-vous la forumule ?
D'avance merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Faisable par TCD à partir de 2013 mais tu n'as pas précisé ta version...
Oups désolée. La version est celle du fichier en exemple.
TCD oui mais le résultat doit apparaître obligatoirement dans le premier onglet et dans la colonne jaune nommée nombre de tract.
Le second onglet est ma solution alternative mais elle m'oblige à créer cet onglet en plus en transition.
Merci 😊
Édit : la version est mise à jour dans mon profil. Windows 10
RE
Ta version Excel n'est précisée ni dans le document joint, ni dans ton profil.
xlsx indique 2007 à 365 sans plus
Complète ton profil
Le TCD peut s'inscrire où on veut...
bonsoir
=SOMMEPROD((EQUIV('SUIVI TRACT'!A2:A12;'SUIVI TRACT'!A2:A12;0)=LIGNE(A2:A12)-1)*('SUIVI TRACT'!D2:D12='COOP CO'!A2))
en direct
Merci. Est-il possible de m'expliquer la formule ? Les plages doivent être strictement identiques ?
Merci.
EDIT :
à la base j'avais trouvé cette formule :
=SOMMEPROD(('SUIVI TRACT '!$B$2:$B$154="MN")*('SUIVI TRACT '!$D$2:$D$154='COOP CO '!$E$21)*('SUIVI TRACT '!$A$2:$A$154="MAI"))
Sauf que j'aimerais après "MAI" mettre aussi "MARS" + "AVRIL"... mais je ne sais pas comment additionner ce sous-critère... ??
re
pour ton exemple fourni (à defaut)
=SOMMEPROD(('SUIVI TRACT'!$B$2:$B$12="MN")*('SUIVI TRACT'!$D$2:$D$12=A2)*('SUIVI TRACT'!$A$2:$A$12={"MAI"."MARS"."AVRIL"}))
oui les plages doivent etre strictement identiques (nb de lignes)
les points veulent dire " ou bien"
Merci pour le retour.
Cela ne fonctionne pas. J'ai un message qui indique :
Nous avons rencontré une erreur dans cette formule.
Etes-vous en train de taper une formule ?
Lorsque le premier caractère est un signe = ou -, Excel considère qu'il s'agit d'une formule...
Bonne journée et bon courage
l'erreur viens je crois de l'espace qu'il y a dans suivi trac entre le fichier maquette et le réel
du moins c'est ce que j'ai remarqué
L'erreur m'est bien spécifiée sur : "MAI"."MARS"."JUIN
J'avais supprimé les espaces inutiles
re
t'as bien mis les { }
Oui elles y sont bien.
Même si je n'aime pas abandonner, je vais dire joker. J'ai fait en deux fois.
1. Dans un onglet, j'ai compatbilisé le nombre de lignes, en fonction de mes critères, par mois
2. J'ai calculé le nombre de mois différents de "0" et reporter l'info là où je le souhaitais
Bon courage
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre colonnes actives"
