Compte pair VBA
Je voudrai compter le nombre de pair et d'impair dans Plage_2
Cells(i, 5).offset(0,-2) = 100
cela ne fonctionne pas, pourquoi
Debug.Print Cells(i, 5).Value Mod 2 donne o ou i
merci
Set Plage_2 = Range(Cells(3, 5), Cells(NB + 1, 5))
If Cells(i, 5).Value Mod 2 = 0 Then Cells(i, 5).Interior.ColorIndex = 22
If Cells(i, 5).Value Mod 2 <> 0 Then Cells(i, 5).Interior.ColorIndex = 23
Tab_Num_Sorties(4, 1) = Application.WorksheetFunction.CountIf(Plage_2, Cells(i, 5) Mod 2 = 0)
Salut,
Ta macro incomplète et l'absence de fichier n'aide pas à t'aider
Dans le fichier ci-joint, je te montre comment tu pourrais compter le nombre de chiffres pairs dans une plage variable.
Je n'ai pas trouver de solution afin de ne pas devoir passer par mon ''Compteur''. La ligne mise en commentaire ne fonctionne effectivement pas
EDIT : Dans ce nouveau fichier, j'ai ajouté en G3 la formule que j'ai tenté - sans succès - de traduire en VBA, tel que je l'explique ci-dessus.
57classeur-v2.xlsm (18.80 Ko)
Bonjour Yvouille,
Avec la méthode Evaluate.
34classeur-v2.xlsm (19.01 Ko)
Sub Aaa()
Dim NB As Byte, Cellule As Range, Plage_2 As Range, v
    NB = 12
    For Each Cellule In Plage_2
        If Cellule Mod 2 = 0 Then
            Cellule.Interior.ColorIndex = 22
            Cellule.Interior.ColorIndex = 23
    v = Evaluate("=SUMPRODUCT(--(MOD(" & Plage_2.Address & ",2)=0))")
    'v = Evaluate("=SUMPRODUCT(1*(MOD(" & Plage_2.Address & ",2)=0))")
    MsgBox "le nombre de chiffres pairs est de : " & v
Je viens de trouver une solution, via une fonction que j'avais faite, il y a quelque temps
ça à l'air de fonctionner
Tab_Num_Sorties(4, 1) = Pairs
Tab_Num_Sorties(4, 2) = Impairs
Tab_Num_Sorties(4, 3) = Pairs - Impairs
Cells(i, 5).Offset(0, 260) = Pairs
Cells(i, 5).Offset(0, 261) = Impairs
Cells(i, 5).Offset(0, 262) = Pairs - Impairs
Je ne met pas résolu, car je n'ai pas encore vérifie ma solution
je regarde la votre, pour comparer les résultats
Les deux solutions fonctionnent, par contre la votre a l'avantage d'être autonome, moi je passe par une fonction
7 3 4 7 3 4
4 6 -2 4 6 -2
6 4 2 6 4 2
8 2 6 8 2 6
7 3 4 7 3 4
3 7 -4 3 7 -4
6 4 2 6 4 2
6 4 2 6 4 2
5 5 0 5 5 0
pour ce qui est de colorer les céllules
Tout cela est déjà incorporé dans deux boucles, donc pas de troisième pour colorer, je vais essayer de trouver pourquoi ma formule ne fonctionne pas, avec cells
je vais modifier
ma fonction perso, pour coloré pair et impair
Bonjour tout le monde,
Merci à Jean-Eric pour cette information au sujet de la méthode Evaluate
Rechercher des sujets similaires à "compte pair vba"
