Compte à rebours VBA
Bonjour Dan,
J'espère que tu me répondras...
Ton VBA est super mais j'éprouve une difficulté à changer le compte à rebours de cellule.
La tienne est sur A1 et j'aimerais qu'elle soit sur X4
J'ai eu beau essayer de modifier A1 en X4 dans le module mais cela ne marche pas !
Peut-être ai-je commis une erreur ?
Pourrais-tu me remettre le code sur la cellule X4 STP ?
Un tout grand merci à toi
regarde si c'est cela juste changé sur la cellule X4
crdlt,
André
Merci André... Ca fonctionne !
Crois-tu qu'il serait possible d'y ajouter un BEEP sonore assez fort dès qu'il arrive à 0 ??
Merci en tous cas de ton aide !!
Emile
Beep fonctionne en utilisant le son Bip de Windows
Dim ok As Boolean
Declare Function Beep Lib "kernel32" (ByVal Frequence As Long, ByVal Duree As Long) As Long
Sub Demarrechrono()
'Macro Dan pour stephane Guidon
ok = True
Range("x4") = TimeSerial(0, 0, 5)
Call decompte
Sub decompte()
If ok Then
    If Range("x4") = 0 Then
   'Frequence en Hz, Duree en millisecondes
   Call Beep(500, 80)
        ok = False
        Range("x4") = TimeSerial(0, 0, 5): End
    Range("x4") = Range("x4") - TimeSerial(0, 0, 1)
    Range("x4").NumberFormat = "mm:ss"
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "deCompte"
Désolé Emilio, mais quelqu'un d'autre a pris le lead sur le sujet
Bonjour oupss désolé Dan, j'étais dans le mouvement du chrono
crdlt,
André
C'est super à vous deux mais j'aurais aimé un son plus puissant et pendant au moins 5 secondes...
J'explique...
Je suis marqueur pour mon équipe de volley-ball...
Lorsqu'une équipe arrive à 8 ou 16, il faut enclencher un chrono de 1 minute pour un temps-mort d'une minute...
A a fin du temps-mort, et que pour que tout le monde ( joueurs, coach) reprennent le jeu, il faut un signal puissant et continu pendant au moins 5 secondes
C'est possible ça ?
Emile
re
tu modifies la 'duration' par' 5000'
   Call Beep(500, 5000)
ou bien par exemple
'300' pour la 'Fréquence'
   Call Beep(300, 5000)
Tout fonctionne parfaitement !!
Merci à vous deux !!
Emilio
Bonjour mes amis,
Dans la perspective de mon nouveau programme de feuille de match électronique en volley-ball, je voudrais créer 2 boutons qui permettrait au score de grimper de 0 à 50 en cliquant dessus et aussi, en cas d'erreur de redescendre via un bouton -.
D'autre part, il faudrait aussi que le bouton ait une couleur spécifique ( rouge par exemple ) montrant qui avait le service à tel moment du match !
Croyez-vous qu'il serait possible d'imaginer cela ??
Merci de votre collaboration
Emile
Bonjour et bonne semaine à toutes et à tous
à tester
Note :
  • bouton vert +1
  • bouton jaune = arbitre (reset)
  • bouton rouge =-1
compris cellule B1 de la feuil1 incrémentation du point + ou -
avec unmessage box atteint 50 points remet à zéro ou réinitialisation du score
crdlt,
André
z30
Bonjour André,
Cela ne marche pas chez moi mais je ne suis un pro du VBA.
Pourrais-tu remédier à cela ? Je mets mon fichier en pièce jointe
Merci de ton aide André
40bt2005modele.xlsm (113.89 Ko)
les images ou shapes des têtes de bonzhommes comporter le même nom, c'est pour cela que les macros ne fonctionner pas
Idem : changer les noms des images à chaque fois sur chaque feuille pour les futures macros, des autres feuilles SET 2 etc..
pour donner un nom à une image ou shape on effectue un clic gauche sur l'image en question en haut à gauche de la feuille de la zone nom on tape le futur nom et avec l'aide des touches du clavier CTRL + Entrée on valide afin de lui affecté un nom à cette image ou shape (ici tête de bonhomme)
ci-joint
crdlt,
André
z602 z601
27bt2005modele-ok.xlsm (115.14 Ko)
Bonjour André !
Super, ça marche parfaitement bien dans toutes les feuilles ( sets )
Je te remercie et espère encore pouvoir compter sur toi une prochaine fois !
Emile
André,
Voilà encore une petite tuile relevée hier lors d'un test "grandeur nature"
Aurais-tu une explication et surtout une solution pour laquelle cela ne fonctionne plus parce que cela a fonctionné !!
Il ne veut plus m'afficher mes données de recherche dans mon onglet "Equipes"; il me mets des zéros ?? Mystère !!
Je te mets le fichier en pièce jointe, c'est plus simple !
Bonjour toutes et tous et bon week end neigeux
Bonjour Emilio
tu as fais la même erreur sur les têtes de bonshommes SET 5 pour les shapes si deux fois identique renomme-les différemment
je vois sur la même feuille Set 5 les mêmes noms des shapes
EDIT : je ne comprend pas la cellule T26 de l'onglet SET 5 (points au changement ) pourquoi la formule =N8 ?
j'ai un peu arrangé la feuille SET 5 qui fonctionne
crdlt,
André
Oui oui André... Cela a été fait mais le problème se situe sur la feuille "composition équipes"...
Il ne veut plus aller chercher les données de la feuille "Equipes" pour y mettre les noms et n° de licences des joueurs en fonction de l'équipe choisie. recherchev...
Cela a fonctionné mais je ne sais pas pour quelle raison cela ne fonction plus...
Je te mets le fichier au bon onglet !!!
l'onglet compositions équipes
en B5 à tirer jusqu'en B13
=SIERREUR(RECHERCHEV(A5;Equipes!A2:C28;3;FAUX);"")
en B18
=SIERREUR(RECHERCHEV(A18;Equipes!$A$2:$C$28;3;FAUX);"")
en C18
=SIERREUR(RECHERCHEV(A18;Equipes!$A$2:$C$28;2;FAUX);"")
en C5 à tirer jusqu'en C13
=SIERREUR(RECHERCHEV(A5;Equipes!$A$2:$C$28;2;FAUX);"")
Attention : les 2 colonnes H et I de ne pas les fusionnées (conseillé)
crdlt,
André
Bonjour André,
Tout d'abord un grand merci d'avoir réglé mon problème de recherche(v); cela fonctionne parfaitement !
2 petites à choses encore qui m'ont été suggérées après un test sur un match
1. Lors d'un remplacement de joueur, signaler à l'arbitre par un beep dans la case N10 le changement
2. Tu m'avais aussi proposé un compte à rebours pour les temps-morts avec un beep fin de décompte. Serait-il possible aussi d'ajouter ce beep au moment où je clique sur le bouton pour démarrer le chrono
Je te mets le fichier en pièce jointe, c'est d'autant plus simple si tu veux bien !!
29bt2005modele.xlsm (122.00 Ko)
Bonjour Emilio, bonjour toutes et tous,
Un aperçu
-les cellules N10 et AB10 avec compte à rebours des deux côtés pour les arbitres droite et gauche de la feuille Set1
avec beep chacun
- pour le temps mort de 30 secondes ou 60 secondes avec une image seulement (pas actif encore)
avec une liste déroulante de 00:00:30 à 00:01:00 (validation des données dans cellule AE2 nom tpsmort de la feuille SET 1)
ci joint un aperçu sur la SET 1
cordialement,
André
Rechercher des sujets similaires à "compte rebours vba"
