Comptabiliser le nombre de fois que se répète un mot dans un
je veux compter avec un macro le nembre de fois de répéter un mot dans une colonne suivant un autre donner
voici un fichier excel que se présente mon besoins
Prière de me idée SVP
38classeur1.xlsx (10.61 Ko)
Salut,
En I4, tu places cette formule que tu incrémentes sur la droite et vers le bas :
=SOMMEPROD(($A:$A=$H4)*($D:$D=I$3))
Ajoute ces formules dans tes cellules
=NB.SI(B2:B46;"Nicolas")
=NB.SI(B4:B48;"Edouard")
=NB.SI(B6:B50;"Manel")
Amicalement
Pierrot
Bonjour Yvouille,
Excuses-moi, je n'avais pas vu ton message
Amitiés
pierrot
Yvouille a écrit :
Salut,
Merci Yvouille , mais est ce que je peux faire cette opération avec un Macro ou non ?
Bonjour Btmed, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet
Dim TC As Variant
Dim I As Integer
Dim J As Byte
Dim TD(2, 2) As Variant
Set O = Sheets("Pointage")
TC = O.Range("A1").CurrentRegion
For I = 2 To UBound(TC, 1)
    Select Case TC(I, 1)
        Case "01"
            Select Case TC(I, 4)
                Case "P"
                    TD(0, 0) = TD(0, 0) + 1
                Case "JFP"
                    TD(0, 1) = TD(0, 1) + 1
                Case "A"
                    TD(0, 2) = TD(0, 2) + 1
            End Select
        Case "02"
                Case "P"
                    TD(1, 0) = TD(1, 0) + 1
                Case "JFP"
                    TD(1, 1) = TD(1, 1) + 1
                Case "A"
                    TD(1, 2) = TD(1, 2) + 1
            End Select
        Case "03"
                Case "P"
                    TD(2, 0) = TD(2, 0) + 1
                Case "JFP"
                    TD(2, 1) = TD(2, 1) + 1
                Case "A"
                    TD(2, 2) = TD(2, 2) + 1
            End Select
    End Select
Next I
For I = 0 To 2
    For J = 0 To 2
        O.Cells(I + 4, J + 9).Value = TD(I, J)
    Next J
Next I
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet
Dim TC As Variant
Dim I As Integer
Dim J As Byte
        Case "01"
                Case "P"
                Case "JFP"
                Case "A"
            End Select
        Case "02"
                Case "P"
                Case "JFP"
                Case "A"
            End Select
        Case "03"
                Case "P"
                Case "JFP"
                Case "A"
            End Select
    End Select
Next I
For I = 0 To 2
    For J = 0 To 2
    Next J
Next I
OUI, Merci Beaucoup Mr ThauThème
Bonjour, bonjour !
Désolé d'intervenir après la bataille mais encore une fois les codes les plus efficaces sont ceux
donnant la priorité aux fonctionnalités d'Excel sans réinventer la roue donc dans ce cas sans boucle !
En reprenant par exemple l'idée d'Yvouille via une formule SOMMEPROD corrigée :
Sub Demo()
With Feuil1
                                 N$ = .Cells(1).CurrentRegion.Rows.Count
    With .[H4].CurrentRegion
        With .Cells(2, 2).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
             .FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT((R2C1:R" & N & "C1=RC8)*(R2C4:R" & N & "C4=R3C))"
                 .Formula = .Value
Rechercher des sujets similaires à "comptabiliser nombre fois que repete mot"
