Compression d'images en boucle
Bonjour a tous
j'ai actuellement mis au point un code qui devrait diminuer la taille de mes fichiers en compressant au minimum les images, sauvegarde du fichier et on passe au fichier suivant dans un répertoire.
Problème : la macro se lance et effectue bien la commande qui devrait réduire les images mais à la fin le fichier ne diminue pas de taille. De plus en suivant le Pas à Pas détaillé, ce n'est pas la même fenêtre de réduction d'image que si je le fait manuellement. En opposition la réduction manuel marche, image par image et réduit bien la taille finale du fichier.
Et bizarrement lorsque je fais l’enregistreur de macro pendant la procédure manuel (Mise en forme ==> compresser les images) , celui ci reste vide.
De plus par définition je ne peux pas joindre de fichier test, trop gros.
Sub ouvrir_tous_compression()
Dim dossier As Object, fichier As Object
Set dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(ThisWorkbook.Path)
For Each fichier In dossier.Files
If fichier.Name <> ThisWorkbook.Name Then
Workbooks.Open (fichier)
'etc
ActiveSheet.Pictures.Select
Set octl = Application.CommandBars.FindControl(ID:=6382)
Application.SendKeys "%(oe){TAB}{UP}"
Application.CommandBars.ExecuteMso "PicturesCompress"
octl.Execute
For Each w In Application.Workbooks
w.Save
Next w
Application.Quit
Next fichier
End SubMes suppositions sont les suivantes :
- la commandbars 6382 n'est pas la bonne
- excel fait un dinstingo entre les différents type d'image dans excel ce qui empêche la bonne marche de la macro
Evolution du problème, rectification du code et j'avance !
Maintenant le code demande a l'utilisateur de sélectionner un répertoire qui contient des xls, les ouvres les uns après les autres, sélectionne toutes les images et les compresses.
Sub Chaine_compr_img_XLS2010_2016()
Dim repertoire As FileDialog
Dim fichier As Object
Dim xDirect$, xFname$
Dim wbk As New Workbook
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = Application.DefaultFilePath & "\"
.Title = "Choisissez un repertoire contenant les fichiers xls avec des images a réduire"
.Show
If .SelectedItems.Count <> 0 Then
xDirect$ = .SelectedItems(1) & "\"
xFname$ = Dir(xDirect$, 7)
Do While xFname$ <> ""
Set wbk = Workbooks.Open(Filename:=xDirect$ & xFname$)
Application.SendKeys "%jc{TAB}{TAB}{DOWN}~"
wbk.Save
wbk.Close
xFname$ = Dir
Loop
MsgBox ("Fichiers compressés.")
End SubProblème:
le code ne sélectionne pas les images, ni de l'onglet actif ni des autres onglets.
Du coup, je joins le fichier qui contient le code et qui pèse beaucoup moins lourd.
Bon j'ai trouvé tout seul.
La solution était que lorsque la version d'excel change, les raccourcis changent également.
Du coup 2 versions, une pour excel 2010 et une pour 2016, avec en plus une réduction du zoom mais ça c'est une demande.
Donc les codes suivants permettent de sélectionner un répertoire, d'ouvrir chaque fichier excel qu'il y a dedans et de réduire au minimum le poids des images qu'il contient
Sub Chaine_compr_img_XLS2010()
.Show
ActiveWindow.Zoom = 70
ActiveSheet.Shapes.SelectAll
Application.SendKeys "%jym{TAB}{TAB}{UP}~"
wbk.Save
wbk.Close
xFname$ = Dir
Loop
Sub Chaine_compr_img_XLS2016()
.Show
Application.SendKeys "%jyc{TAB}{TAB}{DOWN}~"
wbk.Save
wbk.Close
xFname$ = Dir
Loop
End SubMerci à moi-même pour l'aide que je me suis apporté
