Comportement erratique d'une liste de choix multiples
Je reviens ici pour avoir conseils et comprendre le comportement assez bizarre de mes listes de choix multiples.
En fait, quand je vais sur la cellule active, la liste souvent s'affiche pas au on endroit (souvent plus bas et à droite), et lorsque je selectionne donc plusieurs valeurs, cela fait comme des "sauts" intempestifs, impossible de sectionner la bonne valeur, je pense que c'est lié au fait aussi que la cellule s'agrandit au fur et à mesure que je rajoute des entrées dedans !???
Voici le code :
Private Sub ListBox1_Change()
If bTest Then
Exit Sub
sTemp = ""
For i = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
If Me.ListBox1.Selected(i) Then
sTemp = sTemp & Me.ListBox1.List(i) & "-"
On Error Resume Next
Err.Clear
sTemp = VBA.Left(sTemp, VBA.Len(sTemp) - 1)
If Err.Number <> 0 Then
sTemp = ""
On Error GoTo 0
ActiveCell = sTemp
If Target.Column = 41 And Target.Row > 2 Then
With Me.ListBox1
.MultiSelect = fmMultiSelectMulti
.ListStyle = fmListStyleOption
.Height = 150
.Width = 100
.Top = ActiveCell.Top
.Left = ActiveCell.Offset(0, 1).Left
.Visible = True
'i = Application.WorksheetFunction.Match(Cells(ActiveCell.Row, 2), Worksheets("Donnée").Range("Familles"), 0) - 1
i = 0
If Worksheets("Feuil3").Range("O1").Offset(0, i).End(xlDown).Row = 2 Then
Me.ListBox1.List = Array(Worksheets("Feuil3").Range(Worksheets("Feuil3").Range("O1").Offset(1, i), _
Worksheets("Feuil3").Range("O1").Offset(0, i).End(xlDown)).Value, "")
Me.ListBox1.List = Worksheets("Feuil3").Range(Worksheets("Feuil3").Range("O1").Offset(1, i), _
On Error GoTo 0
a = VBA.Split(ActiveCell, "-")
If UBound(a) >= 0 Then
If Not IsError(Application.Match(Me.ListBox1.List(i), a, 0)) Then
bTest = True
Me.ListBox1.Selected(i) = True
bTest = False
Me.ListBox1.Visible = False
End Ifb
boss_68Membre impliqué
- Messages
- 1'107
- Excel
- 2021 FR
- Inscrit
- 17/12/2018
- Emploi
- Technicien maintenance robot Retraité
Il serait plus simple pour les intervenants d'avoir un fichier anonymisé pour comprendre ton problème qu'uniquement ton code vba
Slts
