Compléter code VBA
Je souhaite utiliser un code VBA pour fusionner les cellules de certaines colonnes, avec des lignes nouvellement créées (en fonction d'un chiffre renseigné dans le tableau).
La partie création de ligne est terminée, en revanche, j'ai encore du mal avec la fusion des cellules.
Actuellement, mes cellules se fusionnent comme souhaité, en revanche, je n'arrive pas à demander à ce que cette fusion s'effectue sur plusieurs colonnes. Ainsi, j'ai actuellement, uniquement les cellules de la colonne A qui se fusionnent, j'aimerai qu'il se passage la même chose pour les colonnes B, C, D, E, et I, et J.
Voici le code :
Private Sub Fusion()
Dim t As Long
Dim myLastRow As Long
myLastRow = Cells(Rows.Count, "A") & Cells(Rows.Count, "B") & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    For t = myLastRow - 1 To 3 Step -1
        If Cells(t + 1, 1) = "" Then
            Range(Cells(t, 1), Cells(t + 1, 1)).Merge
    Next t
Une idée ?
Cette partie : & Cells(Rows.Count, "B") & Cells(Rows.Count, "C") ne fonctionne pas.
Merci.
Bonne soirée !
La Drosophile
bonsoir Le Drosophile
par contre cette partie fonctionne très bien
je pense que tu cherche ça:
sans titre
Ah oui, il faut que je répète la ligne en indiquant les coordonnées de la colonne.
Je teste et je reviens !
A priori ça fonctionne, mais une fois utilisé sur mon document de travail, ça utilise toutes les ressources de mon ordinateur (pourtant pas mauvais) et ça ne donne jamais de résultat...
Dim t As Long
Dim LastR As Long
LastR = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For t = LastR - 1 To 3 Step -1
            Range(Cells(t, 2), Cells(t + 1, 2)).Merge
            Range(Cells(t, 3), Cells(t + 1, 3)).Merge
            Range(Cells(t, 4), Cells(t + 1, 4)).Merge
            Range(Cells(t, 5), Cells(t + 1, 5)).Merge
            Range(Cells(t, 10), Cells(t + 1, 10)).Merge
            Range(Cells(t, 11), Cells(t + 1, 11)).Merge
            Range(Cells(t, 12), Cells(t + 1, 12)).Merge
            Range(Cells(t, 13), Cells(t + 1, 13)).Merge
    Next t
EDIT :
Ça me fusionne 340 lignes inutiles et ça m'inscrit "11" dans 180224 cellules... Il reste des trucs à voir...
Bonjour Le Drosophile, AMIR, le forum,
J'ai tester ton code, il semble fonctionner correctement (sur excel 2010),
Si j'ai bien compris, de la colonne 1 à la colonne 13 (donc de A à M), si cellule colonne A (à partir de A4)remplie et cellules suivantes colonne A vides, on fusionne les lignes de A à M ?
Sub Fusion()
Dim t As Long, i As Integer
Dim LastR As Long
     For i = 1 To 13
            Range(Cells(t, i), Cells(t + 1, i)).Merge
    Next t
14classeur1.xlsm (18.75 Ko)
Salut,
Merci pour ta réponse ! Et merci beaucoup pour les modifications !!
Oui c'est ça, sauf qu'il s'agit en réalité des colonnes A à E puis J à M.
Ça marche en effet ; les bugs que j'avait provenaient de cellules qui étaient restées dans mon document test, Excel a essayé de les traiter... Avec un tableau propre le code fonctionne très bien, il faut juste que les colonnes F à I ne soient pas traitées.
Du coup j'ai mis à jour comme suit :
Dim t As Long, i As Integer, k As Integer
Dim LastR As Long
     For i = 1 To 5
     For k = 10 To 13
            Range(Cells(t, k), Cells(t + 1, k)).Merge
     Next k
    Next t
Bonne journée !
A tester:
Sub Fusion()
Dim t As Long, i As Integer, j As Integer
Dim LastR As Long
     For i = 1 To 5
      For j = 10 To 13
            Range(Cells(t, j), Cells(t + 1, j)).Merge
      Next j
    Next t
Ah bah merci, les deux modifications fonctionnent.
Par contre, dernier souci, ma dernière ligne ne fusionne pas avec les lignes en dessous (si elle le faisait, elle fusionnerait avec des milliers de lignes inutiles)... Il faudrait néanmoins qu'elle fusionne avec le nombre de ligne équivalent au chiffre inscrit en cellule M1.
(C'est à partir de cette même cellule que j'indique le nombre de lignes à créer puis à fusionner).
Peut-être ainsi .....
Sub Fusion()
Dim t As Long, i As Integer, j As Integer, x As Integer
Dim LastR As Long
x = Cells(LastR, 13).Value
     For i = 1 To 5
      For j = 10 To 13
            Range(Cells(LastR, i), Cells(LastR + x, i)).Merge
            Range(Cells(LastR, j), Cells(LastR + x, j)).Merge
      Next j
    Next t
20classeur1-1.xlsm (19.86 Ko)
Merci !
J'ai indiqué :
x = Cells(1, 13).Value
pour désigner la cellule M1 et désormais, avec vos améliorations, tout fonctionne parfaitement.
Bon après-midi !
Cool
Bonne soirée,
Rechercher des sujets similaires à "completer code vba"
