Complément sur une formule RECHERCHEX
Je vous sollicite car je ne trouve pas la solution au problème ci-dessous.
J'utilise le tableau 1 pour remplir le tableau 2
Dans le tableau 1 , valeur 2 + valeur 3 = valeur 4
Dans le tableau 2 je détermine le top par rapport a la valeur 4 du tableau 1 avec la formule: =GRANDE.VALEUR(D6:D24;1)
Je récupère la valeur 1 correspondante avec la formule : =RECHERCHEX(H13;D:D;A:A)
Par contre , si il y a exæquo , j'ai deux fois la même valeur en valeur 4 .
Que faudrait-il rajouter a la formule pour avoir la deuxième valeur (valeur 1) ?
Sur le rang 1 je devrais avoir H et pour le rang 2, la valeur Q.
Un exemple de ton fichier serait bien pratique
bonjour, puisque vous avez excel 365, j'ai essayé avec les fonction trier et filtre, ca a l'air de marcher
17exaequos.xlsx (15.27 Ko)
Bonsoir à tous !
Une formule pour l'entièreté du tableau retourné :
=ASSEMB.V({"Rang"."valeur 4"."Valeur 1"};ASSEMB.H(SEQUENCE(5);PRENDRE(TRIER(ASSEMB.H(D6:D24;A6:A24);;-1);5)))
inspirée de la solution de JFL, pour que les ex aequo aient le meme rang : 1er, 2eme, 2eme, 4eme
17exaequos.xlsx (16.85 Ko)
Salut à tous,
Juste pour le fun une autre approche basée sur GROUPER.PAR pour regrouper les noms par scores. (cf. dernier fichier de ann3)
=LET(
    _g; GROUPER.PAR(Tableau1[score]; Tableau1[nom]; TABLEAU.EN.TEXTE; 0; 0; -1);
    _t; ASSEMB.H(EQUATION.RANG(INDEX(_g; ; 1); Tableau1[score]); _g);
    FILTRE(_t; INDEX(_t; ; 1) < 6)
Mais bon ça change légèrement la présentation puisque les ex-aequo sont regroupés dans la meme cellule + si présents, la fonction RANG "saute" un rang en quelque sorte. On pourrait utiliser SEQUENCE à la place de EQUATION.RANG pour pallier ce dernier problème.
Au cas où, sur mon Excel Fr =ARRAYTOTEXT c'est =TABLEAU.EN.TEXTE
Bien vu, merci pour votre intervention c'est corrigé
Bonjour tous .
Merci de vos retour , j'ai utilisé la formule de JFL, c'est nickel .
Bonsoir à tous !
Bien...
Rechercher des sujets similaires à "complement formule recherchex"
